Por Philos
#572716
Alguien sabe la medida o referencia de los rodamientos de un Thunder Tiger Pro .46? Los desmonté hace tiempo y no los encuentro y tengo el motor muerto de risa esperando.
¿Dónde puedo pedirlos? ¿Hi-model España u otro sitio? ¿Sabéis si son muy caros?
Gracias de antemano.
Por rompeola
#573051
si puedo esta noche te doy referencia y medidas ,yo los compre en una tienda de repuestos de vehiculos
Por Philos
#573377
Gracias, sería estupendo, a ver si puedo volver a poner en marcha ese motor.
Hasta pronto.
Por Philos
#573884
Gracias mmp,
Los buscaré primero en repuestos de automóvil y si no los encuentro los pido en la red.
Por cierto, tengo entendido que necesitan tener resistencia para unas 75.000 vueltas, es cierto eso?
Un saludo y gracias de nuevo por las medidas.
Por rompeola
#573898
ok ya tienes las medidas,
no creo que haga falta que soporten tantas vueltas cuando en realidad no las cojeran en su vida,
suerte
Por miguellucendo
#573925
Hola yo los compré en una tienda de rodamientos, aunque por ahora estoy vago, y todavía no se los he cambiado. Los rodamientos son:
Es el 6902 para atrás y el R6ZZ para alante, estos son designaciones estandard para rodamientos.
Miguel Ángel.
Por Curujor
#574592
Att.MMP Segùn mi calibre, ambos rodamientos tienen grosor 7 mm .
Aquì en Buenos Aires paguè por los dos 10 dolares en una casa de rodamientos industriales . Con la salvedad que el delantero me costò colocarlo y no se porquè. En todo caso, si se ve que hay que hacer mucha fuerza para instalarlo, sugiero enfriar bien el rodamiento y calentar
la cavidad de aluminio del motor, para colocarlo con facilidad y evitar que se vaya a rajar la emboquilladura de aluminio por exceso de fuerza.
Saludos a todos !
