Hola muy buenas!
Estoy construyendo un cessna 177 cardinal de 1400mm de envergadura al que seguramente le instalaré un o.s.AX.46.
Estoy pensando en ponerle unos servos Futaba s3003 (8euros) o los s3001 (12euros)... creo que son servos bastante simples pero adecuados para este avión.
En cuanto a los alerones tengo un pequeño problema (habrá un servo en cada alerón conectados por un cable en Y), si pongo los servos que e mencionado antes estos tendrían que sobresalir un poco por el intrados ya que el ala del cessna va en disminución en la zona de los alerones por lo que el volumen del ala no sera suficientemente grande para alojar el servo. Entonces he pensado en instalar unos microservos pero no se de unos que sean fiables y baratos.
NO SE SI ME HE EXPLICADO BIEN!
Se que siempre se hacen las mismas preguntas pero no siempre son los mismos aviones...
Gracias y Un saludo
#1118026
Hola David:
En el mercado existen multitud de servos de tamaños micro de altas prestaciones, velocidad, torque, piñonería metálica y rodamientos. Son lo que habitualmente se usan en planeadores, ya que estos tienen perfiles de poco espesor y sólo pueden montar este tipo de servos.
Prestaciones vas a tener todas las que quieras ya que algunos de estos planeadores vuelan a velocidades de 300Km/h y con virajes cerrados a esas velocidades.
Yo suelo usar servos HITEC 81 MG (metálicos), creo que ahora han sido sustituídos por los 82 y también están los 85 de mayor par, pero como te digo hay más marcas: Multiplex, Futaba, Graupner, Völtz, ...
Entiendo que quieres conectarlo con cable en Y porque tu emisora es de 4 canales. Si fuera de más, es preferible que los conectaes al receptor en canales distintos, así lo spuedes ajustar por separado y usarlos como flaps. Consulta el manual de tu emisora.
...Y no te olvides de hacer unos buenos mandos
http://www.alasvolantes.es/index.php?op ... &Itemid=12
Puedes ponerle en lugar de micro servos miniservos este va perfecto muy fiable http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 14sec.html
Y este tiene el perfil mas bajo que es lo que necesitas, mira las medidas haber si te diera
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_34g.html
Por Roko
#1120616
Hola davidc177c y demás compañeros del foro.
Te aseguro que para un avión de esa envergadura no te hace falta usar servos tan grandes para alerones, suponiendo que el modelo tenga un peso proporcionado a su tamaño es suficiente con unos de formato "micro", por ejemplo, uno que yo uso con frecuencia (mas de 30 unidades en varios aviones) por su relación calidad/precio y nunca me ha dado ningún problema es éste:
o éste, son el mismo.
Es un servo con piñonería metálica, 2,5 kg.cm a 4,8v., bastante bien fabricado, los he usado, entre otros aviones, en la Cessna 182 de la foto que adjunto, éste avión tiene 187cm. de envergadura y 2800gr. de peso, los 8 servos que lleva son de éste tipo (dos para profundidad) y realiza con soltura todas las figuras acrobáticas que permite un modelo de este tipo.
El P51D Mustang 140cm. y aprox. 2kg. de peso, cuenta con 6 servos de éste tipo, uno por superficie.
De Havilland DH82 Tiger Moth, 130cm. y 1,8kg, diseño propio y construcción clásica, todos los servos son de este tipo.
Velero térmico eléctrico 230cm. y 1kg. de peso, diseño propio, fuselaje de carbono y alas en foam forradas en fibra ligera, perfil Selig S3021 al 9,4%, donde van instalados los servos de alerones apenas tiene 15 mm. de espesor, 6 servos de éstos.
etc, etc...
