Por ruben vera
#214259
soy nuevo en esto del aeromodelismo y me gustaria montar un avion 3d en depron, llevo 3dias buscando planos x todo el foro y solo he encontrado un par pero estan los pasos en ingles y los planos no aparecen x ningun sitio, me han pasado los planos del diablo3 extra300y minifutana pero no me gustan x q son modelos planos y me gustaria montar algo con mas cuerpo( con costillas en las alas, x ejemplo) y no encuentro x ningun lado, a ver si alguien q tenga mas experiencia q yo( si es q tengo alguna experiencia) me hecha un cable y me envia algun plano guapo, x favorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. :wink: :wink:
Por zotfidjy
#214619
Buenas de nuevo ruben, mira este post:
viewtopic.php?t=33660&highlight=
<POr cierto un avion 3d para iniciarse... me parece un poco excesivo. HAs pensado en un entrenador de ala alta?
Perdon se me olvido esta: http://www.3dfoamy.com/
http://www.aeromodelismofacil.com/
http://www.almeriarc.com/ El microMustin, dicen que va bien
Por ruben vera
#214721
hola zotfidjy,(joe, como me ha costado poner tu nick) queria enseñarte el diagrama q he hecho de la nueva electronica de mi df4 pero tengo dudas sobre el variador de cola y un cable q no de donde conectarlo q sale del giro
ah y x cierto el giro tiene un led q no hace mas q encenderse y apagarse y cuando lo enciendo el motor de cola no va, he leido todo el post del dragon fly y lo he hecho todo al pie de la letra pero el rotor de cola no se mueve( y no se ha fundido, lo he probado) sera q hice mal la coneccion.
ah y una ultima cosa gracias x los links, aunq aun no termino de mirarlos todos :wink:
lo he hecho en 2 minutos
Por zotfidjy
#215018
Vale, es facil, el variador del motor de cola tiene que ir conectado a la bateria como el otro variador. Necesitas un cable en Y que salga de la bateria y se conecte al los 2 variadores para alimentarlos. Ok? De todas formas intenta ajustar bien la mecanica, no por cambiar la electronica va a dejar de vibrar, a no ser que sea porque los servos bailen, entonces si. lo de los planos de depron son todos los que tenia en la carpeta de favoritos jejeje y alguno se me ha quedado, los que no tengo apuntados. Esta respuesta era de Helicopteros electricos jeje.
En este post 4baches explica como cambiar la electronica del heli: viewtopic.php?t=29915
Por ruben vera
#215583
gracias jefe!! lo del dragon fly aun esta en proceso, pero lo de los planos ya lo tengo solucionado, me voy a montar un DE HAVILLAND DH 80 PUSS MOTH, es una avioneta, un monoplano de ala alta ( creo q esa es la expresion q usais) el plano original es para montarlo integramente en balsa y mide 2100 mm pero me estoy montando una maqueta de 90cm de embergadura( una maqueta de la maqueta, jeje) es un desafio pero hasta ahora va bastante bien, ya so colgare algunas fotos del proyecto, desearme suerte, aunq vuestro asesoramiento me ayudaria mas, jejej
este es el proyecto!!!
Por zotfidjy
#217387
Buena eleccion, DE HAVILLAND ha hecho algunos de los mejores aviones de la historia, yo quiero hacer un Dh mosquito, y actualmente estoy acabando un DH tiger moth, jeje parece que todos los aviones que me gustan son Dh jeje. Para la maqueta de 90cm, esta bien, es un ala alta con lo que va a ser mas facil aprender que con un ala baja o media, ya contaras incidencias o si necesitas informacion ya sabes, pregunta. Saludos y buena suerte.
Por ruben vera
#218684
he terminado ya el fuselaje y voy a empezar las alas pero me encuentro con un pequeño problema, lo que pasa es que quiero adaptarlo a 4 canales pero el modelo me pide 5 servos (2 para las alas, 2 para la cola y uno para el timon) y me preguntaba si podria anular 2 servos (los de la cola) y queria saber si esto podria perjudicar el vuelo,
como te dije anteriormente dispongo de:
radio de 4 canales jamara
3 servos hitec
receptor de 6 canales compa x6
motor axi 2212/20
mezcladora
variador brushless feigao 10/13A
2 lipos (11.1v 1300mah 3c, 7.4v 1300mah 2c) de los largos
Por zotfidjy
#219801
Hola, para el tamaño del avion no necesitas 5 servos, yo pondria 1en timon, otro en profundidad, y otro en alerones, no creo q haga falta tanta fuerza. De como hacerlo :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=245311
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=252684
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=291173
En las fotos de como montar esta piper sale como hacer las tranmisiones y los alerones en depron, siento no especificar mas, pero ando sin tiempo! saludos
Por jorman30
#219830
Ruben tengo una pregunta, de donde has cogido los planos del avion este DE HAVILLAND DH 80 PUSS MOTH, es que estoy interesado en hacer como tú, a ver si me lo dices y vamos los dos en paralelo aunque por lo que veo tu ya has cogido ventaja, saludos
Jorge.-bye
Por jorman30
#220813
Piano, piano, uuuuuuuuuufffffffffffff, veo que estás en la onda mucho mas que yo, de momento voy a ver como me lo voy montando con la pagina que me has puesto, y voy a ver si es viable, no por el avion en sí, si no por el tiempo que tengo disponible, de todas formas cualquier cosa que vaya haciendo, lo posteo por aski, vale?
Saludos,
Jorge.-
Por zotfidjy
#222082
Buenas, veo que sigues a buen ritmo, para el ala con perfil, Ramon Barroso tiene una buena guia en su pagina (gracias por todas las ideas que compartes Ramon) aqui te dejo el enlace, espero que te sirva.
http://www.aeromodelismofacil.com/aladepron_p.htm
Saludos para lo que necesiteis preguntar.
Por ruben vera
#222427
aqui os pongo unas fotillos mas , aunque ya me salido del plano y he puesto a volar mi imaginacion y os he hecho caso en muchas cosas a ver si sale algo decente de mi proyecto
el diedro
el ala
Por ruben vera
#222433
justamente me he basado en esa pagina para hacer las alas pero en lugar de poner costillas de foam pas puse de balsa y le iba a poner listones de pino pero no me llego la pasta :? , asi q tb fue de balsa empeze con l depron y ya la mitad del avion es de balsa, el diedro se lo he puesto en un ngulo de 7 grados x cada ala, no es mucho??
