Fundado el 20 de Noviembre del 2003.
Por m0rf3o
#1424296
Buenas noches,
Tengo un coche entre manos que se le ha fundido un chip de 8 patas. Es un coche de gama baja, lo se, pero justo lo he comprado, le he hecho una modificacion y ha petado. Si quereis os cuento que modificacion ha sido, pero tampoco quiero soltaros el rollo del quijote... Pongo fotos del chip a ver si alguien sabe como puedo conseguir uno Imagen. Se que no se ve nada, pero puedo decir que es el chip que controla la direccion y que el coche funciona con 7,5v.
Gracias y un saludoImagenImagen
Enviado desde mi SHARK KSR-H0 mediante Tapatalk
Por m0rf3o
#1424300
Marco Castro escribió:Tu sabes los miles de chips de modelos distintos de 8 patas hay?
Tendrias que desoldarlo y ver si en la parte inferior tienes referencia para buscarla.
Imagen se que hay muchos chips de 8 patas, pero pensaba que igual para esta funcion era algo mas especifico...
Pues si, no se me habia ocurrido la opcion de mirar debajo. Gracias por tu respuesta!! Saludos.
Por m0rf3o
#1424309
juan- escribió:Es probable que sea el BU4015BF , me lo ha dicho bola de cristal.
Jejeje pues que bien que tengamos una bola de cristal para el equipo! Voy a buscarlo a ver si puedo comparar algunos caracteres. Mil gracias por tu aporte! Imagen. Saludos
Por korreka
#1424370
Viendo las fotos que salen 2 cables L y R , seguramente el juguete no tiene direccion proporcional (servo) sino un simple motor o electroiman con control todo-nada.
Entonces, el chip debe de ser un driver de motor (permite giro en dos sentidos) o puente de transistores H , tipo Mx612. De este tipo de chip hay muchos y no tiene que coincidir el pineado entre ellos. Lo tienes dificil aunque si sigues las pistas del circuito impreso del chip, tendras 2 entradas de control, 2 de alimentacion y 2 salidas al motor.
Igual te interesa cambiar la placa entera por otra de un juguete de wallapop. Por 5 o 10 euros tienes juguetes RC funcionando con control todo-nada.
Por m0rf3o
#1424372
korreka escribió:Viendo las fotos que salen 2 cables L y R , seguramente el juguete no tiene direccion proporcional (servo) sino un simple motor o electroiman con control todo-nada.
Gracias por tu respuesta. Estas en lo correcto, todo lo que comentas es asi.
He estado mirando los otros coches que tengo en casa, y he encontrado uno que tiene un chip similar. Con un par de lupas he conseguido ver la numeracion principal del chip (MX08) y he encontrado unos cuantos en aliexpress. Asi que he comprado algunos modelos y probare a ver, sino, hare lo que me has comentado, cambiare la placa y listo.
La base del coche es bonita asi que me gustaria arreglarlo.
Gracias y un saludo!Imagen
