Inversor de Servos es agregar otro punto de fallo .
Inviértelos con los cables es muy sencillo y funcionan estupendamente . Tengo Digitales y Analógicos invertidos
Lo único que tienes que hacer es:
1. El motor viene conectado por dos cables
Inviértelos
2.-al Abrir el servo te encontraras un placa base que tiene conectado 3 cables que vienen the el conector exterior (El que va al receptor) y por la parte de abajo de la placa veras que entran otros 3 cables, invierte los de los extremos. No cambies el del centro . Estos son los del potenciómetro
Esto funciona con :
FUTABA 3001 3003 3004 148 3010 (estos son lo que yo he probado )
Tower Pro 995 y 996R Probado
HTX 1050 Probado
Hitec 300 Probado
Después de hacer los cambio yo puse los servos en un probador y le hice aproximadamente unos 500 ciclos y funcionan al 100%
Te adjunto un Link de Youtube que lo hacen con un Hitec 300
http://www.youtube.com/watch?v=EK_FdRTenl0
Lo que si te rcomiendo es que utilices un soldador de unos 20 Watts o menor y que tengas mucho cuidado de no hacer ningun puente con el estaño en algún otro circuito o componente del Servo
