- Dom, 04 Dic 2005 21:38
#147886
hola a todos ,os voy a hacer una pregunta complejilla para mi, el asunto es que quiero hacer un v-22- osprey y creo que necesito una emisora con modos de vuelo y decentilla, en este foro me han hablado muy bien de la Jr PCM9X version 2 (precio y prestaciones)que tiene 9 canales y varios modos de vuelo tanto para avion como para heli pero no se si podria hacer lo siguiente:
el dichoso avion que me tiene absorbido el coco tiene dos modos de vuelo bien diferenciados: en uno de ellos, los motores/ala(cada motor en el extremo del ala ) apuntan en vertical de manera que yo en la emisora deberia tener los siguentes mandos: si doy a la palanca de la derecha hacia alante/atras los dos alerones se mueven alante/atras y si doy a la palanca de la derecha hacia izquierda/derecha los alerones se mueven cada uno hacia un lado (o sea el movimiento de alabeo normal y corriente, pero en este caso invertido) por otra parte si doy a la palanca de la izquierda hacia izquierda/derecha tiene que haber una mezcla que me permita variar el empuje de los motores , es decir si le doy a la palanca a la izquierda el motor de la derecha se tiene que revolucionar un poco y viceversa, bueno todo esto es para vuelo estacionario...
si le doy a un interruptor (uno cualquiera que se halla designado para la ocasion)las alas/motores se mueven 90 grados hacia adelante mas o menos gracias a un servo grandote que ademas tiene que estar ralentizado algo para que la transicion dure un poco (medio segundo o un segundo mas o menos)y cambian todos los mandos, ahora los mandos son los siguientes: Si doy a la palanca de la derecha hacia alante/atras se mueve la profundidad del avion de manera normal, si doy a la palanca de la derecha hacia izquierda/derecha los alerones hacen el alabeo normal(antes era invertido) y si doy a la palanca de la izquierda hacia izquierda/derecha se accion la direccion de cola de manera normal
Valla rollazo que os he soltado y todo para que este claro y asi se pueeda saber si la emisora que he mencionado al principio(Jr PCM9X version 2) puede hacer esto que estoy describiendo que basicamente es manejar dos aviones muy diferentes
estaria muy agradecido si algun conocedor de esta emisora me confirma o desmiente esto o algun amante de las mezclas y los modos de vuelo me diga si con esta u otras emisoras se podria conseguir
espero que con la jr se pueda pues me parece que por lo que da tiene un precio fenomenal pero antes tengo que estar seguros de que sirve a mis propositos, sino me gustaria que me indicaseis otra/s emisora/s que puedan hacer lo descrito y no sean muy caras
pd:se me olvido mencionar que tengo una futaba ff7 que no creo que lo pueda hacer
saludos a todos y espero respuestas, gracias
