HOLA . TENGO UN VECTOR II . Y ESTE VICHO TIENE DOS FLAPS EN LA PARTE DELANTERA DEL ALA .
NECESITO CONECTAR ESOS DOS FLAPS A UNA DE LAS PALANQUITAS QE TIENE LA F9 EN EL LATERA , PARA BAJAR LOS 2 A LA VEZ .
ESTOS FLAPS SON PARA FRENAR UN POCO LAVELOCIDAD . ANDA UNOS 300 KM. HORA. :D :D :D
Por rilos
#396899
en las instrucciones del avion te indica como deben de actuar las superficies de mando para actuar en determinados, giros, frenos etc, y te deben de indicar exactamente.
sabiendo eso exactamente deberas de estudiarte las instrucciones de tu F9 para poder hacer eso, y configurarlo a tu gusto.
salu2
Por Vichu
#397438
Como no tengo esa emisora te voy a dar unas opciones de como creo que podras hacerlo:
- Busca en el manual de tu emisora a ver si se puede seleccionar la opcion de flaps con 2 superficies separadas y seleccionala; luego conecta los servos donde te indique.
- Si no tiene lo anterior, mezcla el canal de flaps con uno libre.
Lo que esta claro es que tendras que echar un vistazo al manual o servirte de alguien que te ayude para aprender a programar tu emisora.
Saludos..
