mmmh... esa batería no da más de 18A, y eso en teoría, yo no pasaría de 15 como mucho.
Lo que quiere decir que tienes que elegir:
1- Comprar motor y variador para ese equipo, con el cual va a ir bastante bien porque es un velero, pero no van a ser trepadas verticales. Además aprovecharlo luego en algo más avanzado sería complicado a no ser que fuese un avión muy pequeño o un 3D de tabla.
2- Compras algo que no se le pueda sacar todo el partido con tu batería (tendrías que poner una hélice más pequeña de la recomendada para no forzar las baterías) pero que el día que quieras usarlo en algo mejor, con usar otra batería te valdría.
Para la primera opción yo usaría éste motor:
Axi 2212-34 gold 60 y pico euros:
http://modelmotors.cz/index.php?page=61 ... &line=GOLD
Bueno miento, yo usaría éste que es la versión barata del mismo
Axi 2212-34 silver 40 y pico euros
http://modelmotors.cz/index.php?page=61 ... ine=SILVER
Con cualquier variador de 18-20A para no andar justo. De variadores no te puedo poner enlace porque no se que marcas trabajan y a qué precios en España
, pero con preguntar precios de variadores brushless de esos amperios cualquiera te vale. Rondarán los 50-60 euros supongo
Para la segunda opción te valdría por ejemplo la siguiente serie
Axi 2217-20 gold no llega a 10 euros más caro que los 2212
Estos son nuevos y no hay serie "silver"
Necesitarías un variador de 25A para cuando cambiases de batería.
En un principio te iba a recomendar la primera opción, pero por 12g más que creo que pesaba el 2217, y 8-10 euros más, merece la pena el 2217. Yo acabo de cambiar de un 2212-20 a un 2217-16 y, con la misma hélice y el mismo consumo, el avión sube bastante mejor, y eso que podría ponerle una hélice mucho más grande mientras que el 2212 iba muy apretado.
Te pongo Axi como ejemplo porque es una marca buena no muy cara, pero si quieres cualquier otra mejor o más barata, en lo que te tienes que fijar en en el kv (rpm/voltio) y consumo máximo (no el de máxima eficacia, sino el máximo) del motor, y los amperios que aguanta el variador.
Por ejemplo en Hacker (otra marca muy recomendable y que viene con montura radial y ejes de recambio) el más parecido al 2217-20 sería el A20-22L.
Las dos marcas las trabajan en Aeromodelo (91 549 82 09) y Vazquez Ramirez (91 403 05 47) que son las tiendas a las que suelo ir yo y tanto Bernardo de Aeromodelo como Alfredo de Vazquez Ramirez saben lo que venden y te puedes fiar de ellos (ojo si no hablas diréctamente con ellos
). De Madrid
