Por NAMSTER
#662352
Saludos a todos. tengo un problemilla que seguramente sea muy facil
pero no soy capaz de hacer. ¿Como se calibra el recorrido del stick de gas en el variador que trae el minititan? El variador lo consegui ajustar pero soy incapaz de hacer el calibrado del gas. espero vuestras respuestas.
Por fsl1710
#662364
No se muy bien a que te refieres con calibrar el gas, puedes explicar con mas detalle cual es tu problema.
Por NAMSTER
#662370
necesito saber como hacer para que el variador sepa cual es el maximo y minimo recorrido del acelerador. en el manual pone que hay que conectar el variador sin bec con el stick en posicion maxima y que dara seis tonos confirmando la calibracion del punto maximo y luego poner stick en posicion media y que dara cuatro tonos confirmando ese punto pero a mi no me hace nada de eso
Por pirata2
#662381
Tienes un post fijo del mini titan, a lo mejor alli encuentras lo que buscas
Por carles
#662392
Comprueba que lo estés haciendo con una curva de gas lineal.
Carles
Por fsl1710
#662646
Prueba lo que dice Carles
Thr-crv en
0
25
50
75
100
Pero eso es para entrar en programacion que yo sepa no se calibra el recorrido del stick en los variadores, unicamente se pone stick abajo y stick arriba o centro para confirmar entar en programacion, nunca lei nada de calibar recorrido del gas en un variador.
Te mando por mp las instrucciones del Variador del MT, en español para que lo leas y veras que no se calibra el gas.
Por NAMSTER
#662700
Gracias a todos por vuestras respuestas. Ya he probado lo que me decis pero noto que el motor no revoluciona del todo. es como si el variador no fuese al 100%
Por jaimerioco
#665993
eso se hacia con los antiguos variadores, towerpro y los variadores bifasicos, que yo sepa.
yo tego y el MT y lo unico que programas de gas el el gobernor lo demas
se hace con curvas desde la emisora
