Por pacoxiroi
#428875
Hola, proximamente estreno este avión y me gustaría saber si alguien me orienta le pongo 4 o 5 elementos a la batería?
Por jose antonio sanchez
#428947
yo pondria 4 de 2.500 milis y va sobrado, con 5 solo ganaras en peso, eso si los servos no le vallas a poner de los standard
Por pacoxiroi
#429669
gracias por la información, y lo de los servos le pondré unos supertec de 5kg pero en cola creo que de debería poner algo más fuerte por lo menos de 9
Por Pedro Nunez
#429776
2S de lipo con un regulador. Es el futuro. Los hay por poco dinero y menos peso que unas baterias de Nimh.
Saludos :wink:
Por Puente91
#430268
yo tengo el nemesis y en principi lo estrene con servos standart en todo ahora mismo lo vuelo con un 3010 de futaba y pull-pull en direccion y profundidad el resto llevo standart menos en gas que llevo un micro (nanos de multiplex) llevo 4 elementos de 2500 y me llega para un dia de entrenamientos de sobra, tengo pegado 6 o 7 vuelos en un dia y estar al 50% asique no tendras problema. Puedes poner alguna foto?
p.d.-->revisa que la cuaderna donde encajan las alas este bien pegada ya que a mi me venia un pelin despegada por un lado
Por Guillermito
#430410
Hola, puedes poner como dice Pedro, unas lipos de 2s entre 1500 y 2000 mAh, con regulador de 4.8v ; 5.6v o 6v, depende si quieres mas fuerza y velocidad en tus servos.
O unas NiMh de 1500mAh y el voltaje lo mismo que las lipos, de acuerdo a lo que necesites (solo que aca hay en 4.8v o 6v).
Una bateria de mayor capacidad, ya seria cargar con mucho peso el modelo.
Por pacoxiroi
#431942
gracias a todos. He intentado poner fotos pero no puedo creo q es el tamaño
Por IrvingWashington
#434907
Yo ahora uso lipos 2s de 2200 y 10c (10c es poco para vuelo eléctrico pero va sobradísimo para servos y receptor) de himodel, salen por menos de 25 euros y pesan 115 gramos.
Las lipo a este nivel salen igual de precio que unas nicad o nimh de similar capacidad y pesan entre la tercera parte que las nicad. Te permiten una regulación a 6v constante... una maravilla, si tienes un cargador de lipos o tienes pensado comprar uno...no hay color.
Yo nunca he usado nimh pero no me las han recomendado, deben dar algunos problemas...
salu2
