Por toniye
#622049
vamos ha fabricar dos tubos imitacion neon por dos duros.
materiales:
2 diodos 5mm si quieres flash pues mas guapo queda.
cable muy finito, rojo y negro
conectores para placas, de esos que es una tira de plastico con unos pinchitos de cobre para soldar en placa y luego conectar embras, tipo pc, dende se conectan las luces, interruptores y demas cosillas en los pcs. adjunto foto para que veais lo que es.
2 pajitas o cañitas, las del colacao si, mejor blancas.
cinta adesiva negra.
el resultado: la foto no es buena y hay mucha luz, pero se ve el resultado. si tapamos la parte donde está el diodo con la cinta negra y el final de la cañita. Se ilumina muchísimo mas.
espero os guste este mini brico de luces. y cualquier duda, a preguntad.
mas fotos en la oscuridad:
ilumina uno mas que otro, es porque uno de los diodos está arañado.
sacado de ebay, quedaria así pero por una decima parte del precio.
Última edición por toniye el Dom, 10 Feb 2008 22:58, editado 1 vez en total.
Por Charls
#622228
Hola toniye.
Muy bueno tu invento en mi lama le quedaria muy bien, jeje
Las luces las alimentas con el cable de equilibrar de la bateria ?
Saludos Charls
Por toniye
#622239
SI, asi no tengo que poner un macho y hembra de las rojas.
lastima que en las fotos no se aprecie bien, quedan chulisimos, muy ligeros y por unos 2 euros
Por miguelzx
#622850
Una pregunta de cuanto voltaje son los diodo ?
Por toniye
#623023
3.5v aprox, dos en serie es lo que pongo. va de lujo con la lipo de 7.4
si pones 1, necesitas una resistencia no estoy muy seguro, pero de 300 Hom seria suf. mejor preguntad donde compreis los diodos. para poner 3, serian dos en paralelo y uno en serie.
para lipos de 11,5 v, lo ideal seria poner 4 diodos.
Por risitas
#625810
una pasada,me lo he currado en mi heli y queda de miedo, enhorabuena.
Por lasser
#625818
Animo solo os faltan las cajas de graves para tenerlo tuneado del todo
Por miguelzx
#625915
toniye ya lo tengo terminado gracias por todo. Lo puedes ver en la pagina 73
Por toniye
#626082
me alegra mucho que mi aportacion sea tan bien acojida. es lo menos que puedo hacer para agradeceros la inestimable ayuda que prestais a los que empezamos.
Por Charls
#626153
Hola toniye.
He buscado por casa para ver si podia hacer algo parecido.
Ahora mismo lo estoy creando.
Unas pagitas de esas para beber la leche sirven no ?
Pd: muy buen invento je je
Por toniye
#626324
esas esas, con una simple pajita.
ahh si es blanca y le pones un diodo rgb, ( de esos que cambian de color ) flipas je je je
Por Charls
#626774
Hola toniye,
Ya lo tengo hecho, pongo una foto:
Por toniye
#626786
veis como no es tan difícil, y encima hecho con vuestras manos que gusta mas. fenómenos que sois unos fenómenos
Por GREEN MACHINE
#630172
Lo he intentado con un par de diodos, pero no sabria decirte de que voltaje, y el que he enchufao a pegao un petardazo de narices.
Si lo he entendido bien, con la bateria que trae el Lama 3, de 700, creo, tengo que poner dos en paralelo y uno en serie de 3,5, ¿es asi?
Por toniye
#630415
asi es, o poner 2 en serie con una resistencia, el valor de la resistencia, te lo dicen en la tienda donde compres los diodos si llevas la batería.
Por GREEN MACHINE
#630736
ok
Por Charls
#630921
Estado a punto de pedir un kit de luces pero alfinal no se...
mirad que le he añadido a mi heli, ¿que os parece?
Saludos A todos
Charls
Por fixterman
#631069
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
desde luego hace honor a su nombre, un helicoptero ambulancia
solo te falta la sirena rotativa en el techo. :D :D
muy bueno, y vistoso, lo unico que consumira bateria...
un saludo.
jose luis
