Por VICTORSOCAS
#1157790
hola tengo un trex 600 le y le acabo de montar el 3g aling.estoy en fase de regulacion y ya lo tengo todo mas o menos controlado.el problema es que cuando lleva unos 10 minutos encendido aveces comienzan a moverse los servos del plato solos.no se si puede ser q la bateria este un poco floja de carga los led del regulador estan en rojo y uno verde encendido.llevo montado un receptor assan por si sirve de ayuda y el regulador es el aling y la bateria es aling de dos celulas 7,4v.
ayuda porfavor si a alguien le a sucedido
a otra cosa el sensor lleva puesto la silicona.
