Por Enri250
#9010
Me decidido a comprar un heli, creo que va ser el piccolo, yo vuelo aviones electricos y dispongo del siguiente material...
Tengo un hacher 20 31s
regulador jeti de 8 A.
Mini servos de 6gr, tengo
Baterias de litio tengo de 700 y 1200
Tengo un regulador de 2 A. pico 2 de graupner, para el motor de cola
Lo que no tengo es giroscopo, cual me recomendais...
El regulador de cola, se conecta al giroscopo??
Me falta algo, o hay algo que no me vale??
Enri
Por juanpablolosada
#9085
Hola Enrique
yo uso el gws pg03 y va bastante bien
El regulador para la cola no te irá bien si es de los que hay que indicarles el recorrido subiendo y bajando el stick (si no te funciona te recomiendo un pixie 7p)
A parte de eso yo creo que te vale todo.
Si no encuentras piñones para el hacker puedes probar con los de mini-z overland (agrandando un poco el agujero)
El piccolo vuela increible con un motor de cd rom, y te guardas el hacker para los aviones o te lo pules.....
Yo lo llevo con 15 vueltas de 05
Cualquier otra cosa ya sabes...a preguntarla
Por cierto si te compras el fun piccolo no te olvides de los cojinetes que hay que comprarlos aparte (en go brushless tienen los de 6x3x2 muy baratitos)
Los imprescindibles son los del hub que hay que pegarlos con ciano a este para no perderlos en cada torta y tirarte media hora buscandolos.
También son recomendables los del eje principal
El eco piccolo ya los lleva
Por juanpablolosada
#9086
Por cierto Enrique, no se nada del indoor de reus de este domingo.....
A ver si nos vemos por Ripollet
Por Enri250
#9133
gracias, nos vemos...
