Por responcigo
#1217639
Hola, me estoy volviendo loco al pretender configurar un Heli Nexus 30 co emisora spektrum dx6-i.H econfigurado el plato en H1 como me habian dicho aquí en el foro,pero veo que no responde;con el gas me sube tambien el paso de palas,pero uno de los servos no responde y este servo va correctamente,porque al cambiarlo de canal si que funciona.Haber si hay alguien por aquí que me pueda echar una mano, porque el error lo tengo en las mezclas por lo que veo Lo tengo configurado de la siguiente forma.
canal 1 Aile
canal 2 Elevador
canal 3 Gas
canal 4 cola
canal 5 Gyro
canal 6 picht
#1217885
si pero creo que a lo que se refiere es que al dar gas sube el paso pero uno de los servos no funciona no? especificanos bien el problema para que te ayudemos
#1217995
Hola, buenas Reinaextreme.A lo mejor el problema que tenia es del receptor,ya que al final han dejado de funcionar todos los servos y creo que me lo he cargargado.En un principio comenzaron a temblar los servos como si le faltara chicha y posteriormente dejaron de funcionar;así que cuando ponga otro receptor ya os contaré si era ese el problema.Muchas gracias por vuestra ayuda.Otra pregunta más.La emisora que utilizo es una spektrum DX6-I y en la configuración del ciclico solamente da la opcción de 90 y 120, que según mi parecer significa para dos o tres servos; no trae como otras que he visto que tiene configuración H-1, H-2 y H-3, que seria para 1,2 o 3 servos.(la emisora que he visto esta última opcción es una KDS KX7 )
Por reinaxtreme
#1218037
responcigo escribió:Hola, buenas Reinaextreme.A lo mejor el problema que tenia es del receptor,ya que al final han dejado de funcionar todos los servos y creo que me lo he cargargado.En un principio comenzaron a temblar los servos como si le faltara chicha y posteriormente dejaron de funcionar;así que cuando ponga otro receptor ya os contaré si era ese el problema.Muchas gracias por vuestra ayuda.Otra pregunta más.La emisora que utilizo es una spektrum DX6-I y en la configuración del ciclico solamente da la opcción de 90 y 120, que según mi parecer significa para dos o tres servos; no trae como otras que he visto que tiene configuración H-1, H-2 y H-3, que seria para 1,2 o 3 servos.(la emisora que he visto esta última opcción es una KDS KX7 )
hola de nuevo, si estas interesado en una KX7 II yo tengo una nueva en venta con dos receptores, si te puede interesar dime algo por privado, un saludo
