holaktal3 escribió:
A cuanto cargo una Ni-Cd?
Y una Ni-Mh?
Y una bateria de plomo?
pos depende de la batería.
holaktal3 escribió:
A cuanto descargo las baterias anteriores?[/b]
normalmente a mas de lo que te deja tu cargador, ya que no tienen mucha potencia de descarga, pero nuevamente depende de la batería en cuestion
holaktal3 escribió:
Es verdad que no necesito descargar una ni-mh porque no tiene efecto memória?
efectivamente no tienen memoria, además:
esco escribió:
El efecto memoria NO EXISTE en el mundo real, solo lo consiguio la NASA y tambien lo han evitado. Nosotros no seriamos capaces de conseguirlo en la vida.
Ruben castro escribió: La Nasa se dio cuenta que cuando sometías las bateriás de los satélites a una carga y posterior descarga de exactamente la misma magnitud una y otra vez con el tiempo la batería se quedaba únicamente con la capacidad que necesitaba dar, perdiendo el resto. Como comprenderás reproducir ese efecto con nuestro uso es harto complicado, pues no siempre cargamos y descargamos lo mismo. Lo que pasa es que a partir de ese descubrimiento cualquier pérdida de capacidad en una batería se llamó "efecto memoria". Pero no siempre es por el mismo motivo.
Yo tenía entendido que las baterías de Metal Hidruro no tenían "efecto memoria". Al menos no como el que se produce en las de Níquel Cadmio. Sí que pueden sufrir cristalización. Que algunos lo llamen de forma similar no quiere decir que sea lo mismo.
aun asi las NIMH tienen una autodescarga del 3% diario (salvo eneloop y similares que tienen un 15% anual)
holaktal3 escribió:
Un ciclo es una descarga y una carga seguida, verdad? (o al reves)
las dos cosas.
holaktal3 escribió:
Cuando he de hacer un ciclo?
cuando la bateriía (NIMH o NICD) pierda capacidad, con unos ciclos lentos y un equilibrado se pueden recuperar. con las lipo nunca a lo largo de la vida.
holaktal3 escribió:
Tiene "rodaje" las baterias?
las lipo necesitan un cierto rodaje antes de darles caña (caña=2/3-3/4 de lo recomendado), 2 o 3 ciclos en cargador cada vez a mas intensidad, en el ultimo cargando a 1C. luego los dos primeros vuelos no conviene darle mucha caña.
saludos.
Saludos y BV
No preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá,que no hay cosa más bonita, que el saber sin preguntar.
vamos, que useis el buscador
adjuntar fotos con http://imageshack.us/
