Pues eso.. que tengo la cabeza como un bombo.
Racha de preguntas cortas y directas:
A cuanto cargo una Ni-Cd?
Y una Ni-Mh?
Y una bateria de plomo?
A cuanto descargo las baterias anteriores?
Es verdad que no necesito descargar una ni-mh porque no tiene efecto memória?
Un ciclo es una descarga y una carga seguida, verdad? (o al reves)
Cuando he de hacer un ciclo?
Tiene "rodaje" las baterias?
Perdonad por el acoso pero estoy más perdido que un gusano en una manzana de plástico
#754832
holaktal3 escribió: A cuanto cargo una Ni-Cd?
Y una Ni-Mh?
pos depende de la batería.
holaktal3 escribió: A cuanto descargo las baterias anteriores?[/b]
normalmente a mas de lo que te deja tu cargador, ya que no tienen mucha potencia de descarga, pero nuevamente depende de la batería en cuestion
holaktal3 escribió: Es verdad que no necesito descargar una ni-mh porque no tiene efecto memória?
efectivamente no tienen memoria, además:
esco escribió: El efecto memoria NO EXISTE en el mundo real, solo lo consiguio la NASA y tambien lo han evitado. Nosotros no seriamos capaces de conseguirlo en la vida.
Ruben castro escribió: La Nasa se dio cuenta que cuando sometías las bateriás de los satélites a una carga y posterior descarga de exactamente la misma magnitud una y otra vez con el tiempo la batería se quedaba únicamente con la capacidad que necesitaba dar, perdiendo el resto. Como comprenderás reproducir ese efecto con nuestro uso es harto complicado, pues no siempre cargamos y descargamos lo mismo. Lo que pasa es que a partir de ese descubrimiento cualquier pérdida de capacidad en una batería se llamó "efecto memoria". Pero no siempre es por el mismo motivo.
Yo tenía entendido que las baterías de Metal Hidruro no tenían "efecto memoria". Al menos no como el que se produce en las de Níquel Cadmio. Sí que pueden sufrir cristalización. Que algunos lo llamen de forma similar no quiere decir que sea lo mismo.
aun asi las NIMH tienen una autodescarga del 3% diario (salvo eneloop y similares que tienen un 15% anual)
holaktal3 escribió: Un ciclo es una descarga y una carga seguida, verdad? (o al reves)
las dos cosas.
holaktal3 escribió: Cuando he de hacer un ciclo?
cuando la bateriía (NIMH o NICD) pierda capacidad, con unos ciclos lentos y un equilibrado se pueden recuperar. con las lipo nunca a lo largo de la vida.
holaktal3 escribió: Tiene "rodaje" las baterias?
las lipo necesitan un cierto rodaje antes de darles caña (caña=2/3-3/4 de lo recomendado), 2 o 3 ciclos en cargador cada vez a mas intensidad, en el ultimo cargando a 1C. luego los dos primeros vuelos no conviene darle mucha caña.
saludos.
Por davity_mola
#754835
Si tienes un cargador inteligente estilo Imax B6 o clon (aunque en realidad todos son clon de un Bantam, pero el Imax es el más conocido) las de plomo metele toda los amperios que puedas de carga, yo a una de plomo la pongo a 4,3A y las celdas, pues las que lleve la batería. El cargador te va regulando el amperaje constantemente. Lo importante es que no te pases de potencia en el cargador, si tienes alguno parecido al Imax B6, Mystery, etc, procura que no pase de 55W ( Recuerda que W*V)
Las demás no se decirte.
saludos.
¿Y por cuanta carga/descarga hay que empezar? ¿Cual es el aumento de un paso a otro?
Por miguelonete
#754839
pues yo suelo hacer 0,5-0,75-1C, y de descarga siempre lo maximo que deja mi cargador, en mi caso 50W, pero con el tipico cargador de 5A son 5W y si es chino es posible que se queme al pedirle tanta caña por tener poca refrigeracion.
Por holaktal3
#754842
davity_mola escribió:Lo importante es que no te pases de potencia en el cargador, si tienes alguno parecido al Imax B6, Mystery, etc, procura que no pase de 55W ( Recuerda que W*V)
ç
Tengo el Imax B6, no entiendo lo de los 55 W, te refieres a la fuente que le he puesto? La que le he puesto es de 120 W la tengo puesta a 16 V y da como máximo 5 amperios.
No entiendo lo de los 55Wattios
Por miguelonete
#754848
los 55w son la potencia de carga maxima, los cargadores no solo tienen un limite de intensidad, sino tambien de potencia (tanto en carga como en descarga, aunque en carga suele ser mucho mayor).
por ejemplo, una batería que esté a 12v, si la estas cargando a 5A, la estarás cargando a 60W, por lo que el cargador debería de reducir la intensidad para mantener esa potencia por debajo de 55W (a 4,58A). pero no conviene forzar el cargador tanto si no tiene refrigeración, y menos aun si es chino.
con lipos 3s no hay problema, por que no suelen tener tanta capacidad como para cargarlas a esa intensidad, pero por ejemplo si nos vamos a 5s, no deberías cargarlas a mas de 2,5A para que se mantena siempre por debajo de los 55W (ten en cuenta que a tope de carga el voltaje son 4,2 por elemento.
Por davity_mola
#754849
Nono, los watios me refiero a que si echas la cuenta no sobrepases esos, es decir, si cargas a 4A y 12V, la cuenta te sale 48W, o sea bastante bien, pero ya te digo, a mi no me paso ni de los 1,5A...
Por davity_mola
#754852
miguelonete escribió:pues yo suelo hacer 0,5-0,75-1C, y de descarga siempre lo maximo que deja mi cargador, en mi caso 50W, pero con el tipico cargador de 5A son 5W y si es chino es posible que se queme al pedirle tanta caña por tener poca refrigeracion.
Miguelonete ¡no te me adelantes! :lol:
Bueno, acerca de este mensaje que quoteo, he cargado esta mañana por primera vez una zippy 2200mAh 20C a 2A, ¿hay algún problema? ¿la he podido "estropear" algo? son paranoias puras, pero igualmente luego les hago unos ciclos a las 2 que tengo poque todavía no las he usado y prefiero empezar bien para que duren.
Por holaktal3
#754863
Esto ... estoy más liado que al principio :cry: :cry:
Ejemplos:
Cargador (común a todos los ejemplos): Imax B6
Fuente (común a todos los ejemplos): 120 W -- 16 V (puedo poner más o menos, es regulable) -- 5 A máx
NI-CD
Modelo KR-800AA
Elementos: 4
Carga: Selecciono el programa de de Ni-Cd y la cargo a 1C (carga rápida, según el datasheet puedo, duración 1,2h)
Descarga???
Ni-mh
Modelo hr-3u
Elementos: 4
Cargo a lo que dice el datasheet: 2,5 A 1,1h
Descargo?????
#754887
Pues eso...vosotros no hagais ciclos de descarga/carga a las NI-MH que os van a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio....
Llamarlas como querais...efecto memoria o lajodidabaterianomecogelacargadesiempreporquenolahagociclosdedescargacarga pero al final teneis que hacerlo.
Vosotros mismos con lo que recomendais...
Salu2.
Por miguelonete
#754899
no creo que pase nada..
holaktal3, olvidate de la fuente de alimentacion para lo de la potencia de carga. por cierto, las cargas rapidas reducen la vida de las baterías, no hay que hacerlas si no tienes prisa, mejor cargas lentas (c/10 durante 16h para las eneloop).
peed peed, para mi ya es suficiente ciclo el que le hago al descargarlas con el motor y un dia antes de volver a volar una carga lenta, luego un chute en el campo para que den toda la potencia, vamos, lo que es el uso normal. con eso un paquete de 10 elementos tiene 1,5 años y va perfectamente con descargas de 60-70A
Por jhonnys68
#755453
Que bien se os da ver la paja en el ojo ajeno.... :x
Poniente porque no aportas algo al tema de este hilo en lugar de meter cizaña a una frase sin trascendencia??????
Ya jodisteis un hilo hace tiempo por vuestras discrepancias personales, por favor, no lo hagais de nuevo.... Gracias
Por Poniente
#755516
Pues francamente... No me apetece aportar nada ni tengo nada nuevo que aportar. Creo que todo lo que tenía que aportar a este foro ya está aportado, incluyendo la respuesta a todas las dudas que formula holaktal3 en este hilo; solo hay que usar el buscador y te salen las respuestas, como por ejemplo... viewtopic.php?t=41802
¿Prefieres que responda de nuevo? ¿Para qué? ¿Para que venga cualquier mindundi con delirios de grandeza a decir que su "opinión" vale más que cualquier información contrastada? Pues lo siento, pero va a ser que no.
Disculpa mi tono, no tengo nada contra ti pero creo que no tienes ningún derecho a enmendarme la cartilla.
Por _ShoGo_
#755521
Así está la cosa. No me extraña que la gente que de verdad sabe esté hasta los mismísimos de este foro
Por Rubén Castro
#755717
Salu2.
Efectivamente el efecto de la cristalización puede atenuarse o eliminarse haciendo ciclos de carga y descarga. Pero hay que tener en cuenta que toda batería de NiMH tiene un número de ciclos máximo. Imaginemos que son 100. Si de 100 cliclos hacemos 20 ciclos nos quedamos con 80. Ahora bien, hay otro método que sin hacer ciclos elimina el efecto de la cristalización sin perder ciclos. Algunos cargadores avanzados los implementan. Hacen una carga lenta pero metiendo pulsos de carga altos, e incluso intercalando pequeños pulsos de descarga.
Aparte la cristalización no rompe la batería "per sé". Lo que rompe la batertería es que el elemento caiga por debajo de un voltaje mínimo. Su efecto se traduce en una pérdida de capacidad. Y esa perdida seguramente nos hace marcar esa batería como problemática y hacemos lo peor que podemos hacer con una NiMH y lo que realmente la rompe: guardarla y dejar de utilizarla.
Aparte del método de los ciclos y del de la carga lenta por pulsos altos hay otro más práctico que no resta ciclos a la batería. Consiste en cargar siempre los elementos con cargas rápidas. Ese tipo de carga elimina la cristalización sin perder ciclos. Tan sólo hay que tener cuidado con la temperatura de la batería en carga, usando cargadores que tengan corte de carga por incremento de temperatura.
Eso sí, no voy a ser yo el que obligue a nadie a usar un método. Que cada cual elija el que más le guste, pero sabiendo las ventajas e inconvenientes.
