Por montalban
#242208
pues eso como los chichos
cual creeis que es la configuracion perfecta de servos para que ni falte ni sobre en un raptor 50.por supuesto con os 50 hyper.
saludos.
Por Lucifer
#242223
Mmm, pues mira... puedes ir desde 30 euros por servo, hasta 100 euros por servo, dinos lo que te quieres gastar y ahi ya te aconsejamos
Por montalban
#242225
Lucifer escribió:Mmm, pues mira... puedes ir desde 30 euros por servo, hasta 100 euros por servo, dinos lo que te quieres gastar y ahi ya te aconsejamos
quiero saber los que pondriais para no quedar cortos ni pasaros, no el precio :wink: al que le guste digital que lo diga tambien.
muchas gracias. es orientativo y o por hablar del tema.
Por Lucifer
#242233
En alta gama en futaba por ejemplo tiene 9252 y el 9255, son servos para helicopteros, bastantes rapidos (hay muxosmas modelos pero estos son los mas usados)8
En cola sin duda un 9254/53, 9251 9256, dependiendo del girospoco que tengas ira bien uno u otros.
Gama media tienes los 3050 de futaba por ejemplo, hay miles de convinaciones validad.
Por rafa22ag
#242239
si estas empezando con los 3010 esta bien, yo llevo en ciclico 3010 menos en cola q uso el 9254 con el gyro 401, y en motor un 3001 tipico.
ahora que le pido algo más al heli le voi a meter uno digital rapidillo de unos 8 kg para el paso....
Por montalban
#242246
rafa22ag escribió:si estas empezando con los 3010 esta bien, yo llevo en ciclico 3010 menos en cola q uso el 9254 con el gyro 401, y en motor un 3001 tipico.
eso es lo que quiero tengo un 30 y para montar el 50 tengo bastante tiempo para juntar y gastar pasta pero quiero hacerlo una vez no juntarme con 20000 servos como me pasa con los aviones.
entonces rafa22 (mi tocayo) pondria 2 3010 Y 1 DE 8 K PARA EL CICLICO ,1 3001 PARA EL GAS Y UN 9254 PARA COLA. es correcto?
gracias
Por Lucifer
#242263
Como tienes h1 lo que peudes hacer es en alabeo y profundida 3010, y en paso 9252 o 9255, y tendrias una potencia y velocidad impresionante.
Por antonio victoria
#242368
Futaba tiene unos digitales nuevos el 3152 de 5 kilos y medio que valen 29 euros y van muy bien los tiene aeromodelo
Por JULIAN
#242506
:D Hola, si no quieres gastarte el pico que valen los futaba con hitec te puede ir igual de bien; eso sí como dicen Gyro 401 con el Futaba 9253 0 9254. Mira:
Motor el HS625MG 5,5 Kg
Ciclico dos HS645MG 7,7 Kg
Paso el HS945MG 8,8 Kg
No son digitales.
Son de Hitec y los he estado usando en un 90 y ahora los tengo en un 50 y me van muy bien sobre todo el paso, y eso que los uso a 4,8 Volt. Saludos.
Por montalban
#242537
Antonio dame el link de los futaba
gracias
#242596
Aquí también los tienen en aeromodelo tienes que llamar por teléfono
http://www.helisrc.net/product_info.php ... cts_id=761
Teléfono
Por rafa22ag
#242625
Hola Tocayo! yo exactamente llevo dos 3010 en cilico ( alabeo y profundidad) para el paso tengo tb un 3010 pero lo pienso cambiar por otro de más potencia, ( 8-9 kg de torque) en gas llevo el 3001 y en cola el 9254.
con esta configutración ya tienes servos para rato.
aunque la opción que propone Julian esta mejor ya que estos Hitec te salen por el mismo precio más o menos que los futaba y tienen mas potencia..
Por montalban
#243970
buenas, como dijo JULIAN me he decantado por hitec a ver que os parece:
Motor el HS625MG 5,5 Kg 35€
Ciclico dos HS645MG 7,7 Kg 40€ unidad
Paso el HS945MG 8,8 Kg 78€
precios de helimania con portes y contrareembolso incluidos.
dadme opinion gracias
ESTE DOMINGO AIRE 06
Por chulín
#244427
Hola, Montalbán.
Esas características que das, ¿son a 4,8 ó a 6 V ?.
Por montalban
#244489
chulín escribió:Hola, Montalbán.
son a 4.8v
saludos.
