Por zabandija
#357022
buenas.
tengo un cargador hyperion eos7.
la cuestion es k al cargar las pilas de la emisora(nimh) sale un simbolo al lado de la intensidad de carga.es un valor variable.lo pongo en auto,pero no se si es correcto.
saludos y poco viento.
Por J.Puente
#357870
Fíjate en la foto adjunta. La carga está puesta en auto, al lado de la intensidad (0,33) aparece una "A". Si es ese el simbolo al que te refieres (yo no he visto otro), simplemente es la A de amperios. En este caso está cargando a 0,33 amperios. Y este valor es normal que vaya cambiando.
Por cierto, es un cargador extraordinario. Y relativamente barato.
Puente
Por zabandija
#357909
pues no es ese el simbolo.... :( :(
aparece en la funcion ''charge mode'' es una especie de A sin patas.... :oops: :oops:
si,es un cargador estupendo,hasta 5s,asi k si keremos algun dia algo ''grande'' no habra problemas.
Por J.Puente
#357933
¿Tienes las instrucciones en castellano?
Si no las tienes, te las puedes bajar de aquí:
http://aero-import.com/hyperion/MANUAL% ... 20V1.1.pdf
Mira a ver si encuentras tu "simbolito". Quizás te refieras al "delta" :shock: .
A mí no me desees "poco viento", yo vuelo principalmente en ladera, y lo que necesito, precisamente, es viento. :D :wink:
Puente
Por zabandija
#357967
adjunto imagen,que asi se me entendera mejor.
podrias explicarme lo de delta?
lo de poco viento es porque soy de helis...ya sabes. :lol:
saludos a secas.
Por miguelonete
#357979
supongo que será el delta peak (creo que es la deteccion de voltios para cortar la carga y variar los A) asi delta peak automatico te elige el cargador los valores optimos
Por J.Puente
#357980
Efectivamente, es el "delta peak". Se trata de uno de los mecanismos, que usa el cargador, para detectar cuando una batería está cargada.
Tanto las baterías de Nicad como las de Nmhi, tienen la caracteristica, de que cuando se han cargado totalmente, su voltaje empieza a disminuir. En este caso, lo que hace el cargador, cuando carga, es ir controlando esa subida de voltaje, en cuanto detecta que ese voltaje, en vez de aumentar, empieza a disminuir, corta la carga.
En las Nicad, esa disminución es, digamos, más brusca que en las Nmhi. Por eso la conveniencia de decirle al cargador, que tipo de pila es.
Puente
Por zabandija
#357996
muchas gracias a todos...me ha quedado muy claro. :lol: :lol:
saludos.
