Por JEM
#148212
Hola!
Lipo 3600 mAh 7,4V
X-Peak 3 Plus
Llevo varios ciclos de carga/descaga y no logro que me den los 3600 mAh ... el X-Peak 3 Plus me corta la carga a +- 3300 mAh ... ¿ como puedo hacer para ganar esos 300 mAh teoricos que me faltan ?
Por J.Puente
#148703
Ten en cuenta que la capacidad que te indican es la total. O sea que si las descargas del todo (ni se te ocurra), y las vuelves a cargar, te cargarian esos 3600.
Pero como cada vez que las cargas, no lo haces desde cero, sino que tienen algo de carga. Pues entonces no consigues llegar a los 3600 totales.
Puente
Por JEM
#149192
Hoy he realizado una descarga + carga y ya he llegado a los 3496 mAh por lo que me doy por satisfecho. :)
Ya puestos ... cuando cargo las Lipo no hace falta hacer una descarga para luego cargarlas ¿ verdad ?, en cambio con las NiCd es conveniente hacerlo ¿?
Por _GonZo_
#149213
No no es necesario hacer ninguna descarga antes de cargarlas, al reves es contraproducente.
Es las NiCd si es conveniente hacerlo.
