Fundado el 20 de Noviembre del 2003.
Buenos dias
Soy novato ,estoy intentando cambiar el ESC de un coche de 4x4 que tenia en casa del niño de un monster truck 1/18.
Estoy probando este ESC que he comprado en bangood (HSP 320A Brush Speed Controller ESC For RC Car ) pero no consigo hacerlo funcionar
lo conecto a la emisora al canal 2 he probado tambien el canal 1. En el canal 3 le tengo conectado un servo, en principio el
servo funciona con lo cual descarto la emisora.
He hecho varias pruebas, con la emisora encendida, enciendo despues el esc y nada. Con la Esc encendido y la emisora apagada, enciendo despues la emisora y tampco..
El ESC en todos los casos solo parpadea el led en rojo, cuando le doy gas no hace nada, he medido la tensión a la entrada del motor y es 0.
Alguien me puede dar una ayudar¿?. He pedido otro por si este estuviera roto.
Muchas gracias.
As programado el recorrido del gas y freno antes?
En los esc trackstar cuando lo pones en marcha por primera vez tienes que programar los recorridos antes de que empiece a marchar.
Se hace con un botoncito que lleva.
Lo Enciendes aprietas el gas a tope y das al botón del esc,luego lo dejas neutro y le vuelves a dar al botor,aprietas freno y das al boton,le das al freno justo un pelin y le vuelves a dar.
Y después de todo el rollo este luego ya funcionan.
No se que esc tendrás,pero seguramente tengas que hacer estos pasos o algunos similares antes de que se ponga a funcionar.
Mirate bien el manual del esc,seguro que te dice algo de programar primero.
A este variador no le veo botones pero buscando mira, e encontrado las instrucciones de tu variador.
Que que mania tienen muchos de vender las cosas sin instrucciones, tendría que ser obligatorio. Te lo venden y luego tienes que búscate tu la vida para hacerlo funcionar.
En fin...espero que te sirvan y lo hagas funcionar.
Instrucciones:
1, la derecha y la fuente de alimentación de la batería conectores en ambos extremos de la línea roja placa de circuito es positivo, negro fue negativo. (o conectar un enchufe de la batería DC estándar)
2, encienda el interruptor de alimentación, si no hay ninguna señal de entrada en este motor emitirá un "beep-Beep-beep \" sonido de la alarma. Cuando un tono de alarma normal la inyección de la señal se detendrá.
3, abra el mando a distancia para ajustar la puesta en la mediana, rojo y verde luz va prevalecer. Mano Zhi impulsar la luz verde para seguir adelante en este momento, y luego tire hacia atrás sobre la mano Zhi y entrar en el estado del freno para, la mayor es la magnitud del freno tire hacia atrás más apretado. La mediana Zaiwang Hui zhi mano tire hacia atrás una vez la luz roja y en la situación inversa con cerca de 550 motor.
Las e sacado de aquí
http://es.aliexpress.com/item/HSP-320A- ... 85528.html
Mas o menos es como dice raydal24
amigo talvez te pueda ayudar con esto enciende la emisora luego el receptor o el carro y dale todo el gas, no importa si no funciona le dejas accionado el gas y apagas el carro, despues enciendelo denuevo el carro sin apagar la emisora y hay ya funcionara lo que pasa es que esta descalibrado el esc puedes ver videos en el internet sobre eso
