Por Pitu
#381716
La cuestion es que cuando empieza a intentar levantarse empieza a girar muy rapidamente hacia en lado. Solucción invertir el giroscopio, pero cuando lo vuelvo a intentar sigue haciendo. Le intento quitar slot y sigue haciendolo aunque si es cierto que menos. Mi pregunta es?
¿puede ser algo del rotor de cola? Que esten mal reguladas y que tiren demasiado para ese lado, se tiene que poner con un angulo en especial, tengo un poco de lio con el rotor de cola.
Por mezanu
#381724
Pitu,
hay un post en que plantean el mismo problema que mencionas, echale un ojo a ver si te pueden servir las indicaciones.
viewtopic.php?t=61144
Por Pitu
#382053
muchas gracias por la ayuda me pondre a mirarlo todo, haber si encuentor el fallo. Lo del inversor y eso ya lo he mirado , yo creo que es algo de la palas de cola, que se cambia el angulo o algo asi pero no lo se. De todas formas muchas gracias.
