Por rumi
#565375
Hola. Resulta que cuando acabo de volar (unos 3 vuelos de 9-10 minuts de media cada uno) dejo la batería tal cual en casa y la cargo a la semana siguiente para volver a volar (4-5 horas). O sea, que no la descargo. Pero he oido por ahí lo del "efecto memoria" y que eso puede destruir la batería. Por cierto, son de NiCd. ¿Pasa algo si no las descargo cada vez que vuelo? :?
Por jguegon
#565457
No indicas que nivel de descarga le das a las ni/cd, pero intuyo que usas un motor electrico, y si le pegas esos 3 o cuatro vuelos, podría descargarse suficientemente como para no pillar el efecto memoria.
Intuyo tambien que posiblemente no le puedas pegar un cuarto vuelo, confirmando lo anterior.
Por corderon
#565510
hay que procurar descargarlas a tope y despues volverlas a cargar no muy deprisa yo las cargo a 0,2 mha como mucho.
Por rumi
#565612
no es un motor eléctrico, es un OS 46 AX o bien OS 60. Lo que hago es volar tres vuelos (no sé lo que puede consumir eso) y dejarla tal cual. Ese es el asunto. La batería es de 600 MaH o bien 1.000 MaH.
Por _ShoGo_
#565618
Un medidor de voltaje por leds te puede dar una idea de como anda tu batería. Son bastante baratos
Por jguegon
#566198
bueno, si dices que solo lo usas para el receptor y servos, entonces todo cambia:
O bien usa baterias de NiMh, que no tienen efecto memoria, y las cargas cuando las vayas a usar, o bien descargalas periodicamente, y vuelveles a dar una carga completa, si no quieres tener un susto en pleno vuelo.
Por miguelonete
#566284
mejor prevenir que curar, mételas en un descargador cuando llegues a casa, que no cuesta nada...
las NIMH si tienen efecto memoria, pero bastante menos que NICD
con 3 vuelos dudo que se te descarguen del todo... se se te hubieran descargado casi del todo, entonces el día que hubieras dado un 4º vuelo o simplemente 3 vuelos mas largos, te habrías quedado sin avión... así que no hay duda de que no las descargas del todo solo con volar
cuantos servos tienes y de que tipo?
