Por nauti-tucu
#1034882
Hola:
er_pepino_chico escribió:buenas pues eso quiero comprar este variador de 240 amp que aguanta hasta 12s lipo
lo que pasa esque en hobbyking no lo tienen en stock y no lo encuentro en ningun otro lado que no sea ebay
alguno sabe donde puedo encontrarlo o sino uno similar con estas caracteristicas
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12442
gracias
Mira estos:
http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... word-240hv
http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... 10-0086-00
... claro, son OTROS precios... tu verás.-
Por DARIO
#1034990
segun tengo visto por los foros este variador es el mismo que te comenta nauti de offshore, yo personalmente solo he probado los de ofshore y no te puedo certificar que sean los mismos pues tendria que verlos de cerca.
Por darioellider
#1035055
Yo tampoco puedo saber si son los mismos pero si lees los comentarios del aquastar lo ponen a parir y los que tienen el de offshore dicen que no es el mismo ni de lejos, que se le parece pero que no es el mismo y que lo compraron porque creian que era el mismo y tambien se quejan del servicio de la garantia para los que llegan mal, dicen que no tiene nada que ver con offshore.
Por DARIO
#1035114
darioellider escribió:Yo tampoco puedo saber si son los mismos pero si lees los comentarios del aquastar lo ponen a parir y los que tienen el de offshore dicen que no es el mismo ni de lejos, que se le parece pero que no es el mismo y que lo compraron porque creian que era el mismo y tambien se quejan del servicio de la garantia para los que llegan mal, dicen que no tiene nada que ver con offshore.
gracias darioellider por la aclaracion, el software de programacion es el mismo,asi que debe de ser lo que tienen copiado asi como la estructura pero despues los componentes y el control de calidad sera de aquella manera.
yo los de offshore los he puteado incluso lo he llevado el de 120 sin refrigeracion (por un fallo mio) y estuve minutos con el y sigue vivo.
solo les veo un problema relativo, es que cuando sueltas el gatillo el motor para suavemente con lo que no te permite parar de golpe, cosa que siempre es bueno para los condensadores que no se quedan cargados, pero para una emergencia te puede dar un susto o un abordaje pero asi y todo ahora es lo que llevo en mis barcos.
Por nauti-tucu
#1035147
Hola:
DARIO escribió:........................los componentes y el control de calidad sera de aquella manera. ..................solo les veo un problema relativo, es que cuando sueltas el gatillo el motor para suavemente con lo que no te permite parar de golpe, cosa que siempre es bueno para los condensadores que no se quedan cargados, pero para una emergencia te puede dar un susto o un abordaje pero asi y todo ahora es lo que llevo en mis barcos.
¿Has probado de programar el FRENO (break)?.
Suelen tener TRES valores:
DISABLED
SOFT BRAKE
HARD BRAKE... que sería el que deberíamos elegir, ¿verdad?
· Brake Type
Option 1:Brake disabled (default) Brake disabled is mainly used for helicopters.
Option 2:Soft brake Soft brake provides 50% of full braking power.
Option 3:Hard brake Hard brake is 70% braking power.
Direct drive applications where more braking power is required. Hard brake should only be used below 12V.
(extraído del manual de programación del SWORDFISH 240
Ubicación del manual:
http://www.offshoreelectrics.com/downlo ... Manual.pdf
Mira en la página donde sale el variador y allí está el software y el manual... a lo mejor...
