Hola, soy nuevo en el tema aunque he leido ya bastante pero sigo sin enterarme bien. Tengo algunas dudas.
1º- Al comprar una lipo (ejemplo una de himodel) tengo que soldar algo o ya viene pa poder montarla perfectamente en mi shock-flyer, Es que como he leido algo de los conectores..
2º- Se que la bateria se conecta al variador, pero, ¿como alimento el receptor cn la misma bateria:S?
No entiendo nada.
Saludos Gracias
Por Franc
#256581
Hola, tu tranki que aqui esta la peña pa ayuda... :D
1.- Normalmente la bateria viene solo con los cables y tu le tienes que poner el conector que te vaya bien con tu variador, por lo tanto sí debes soldar, o bien colocar un conector tipo "Tamiya" que creo que no hay que soldar, sino que me corrigan lo sabios.
2.-depende de tu variador, hay variadores que llevan incorporado el bec (que baja el voltaje para alimentar el receptor) y por lo tanto no has de hacer nada.
Y hay otro tipo de variador que no lleva bec y has de comprar un bec externo si quieres alimentar el receptor con la misma bateria del motor o colocar una bateria solo para el receptor pero aumentas el peso del conjunto.
Utiliza el buscador para "bec" creo que en grandes helis electricos explican bien el tema.
Por manuelcasaas
#256624
El variador tiene una salida como la de un servo, para conectarla en el canal 3 (Acelerador, motor), por ese mismo cable si el variador tiene BEC, (practicamente todos lo tienen), te alimentara al receptor con 5 Voltios. Ten cuidado no se toquen los cables de la batería al manipularlos y se pongan en cortocircuíto, pon en uno hembra y en el otro macho, (Para evitar cortocircuítos), en el variador los pones al contrario, ejemplo: (Positivo batería: macho, Positivo variador: hembra; Negativo batería: hembra, Negativo variador: macho), finalmente cubrelos con cable termoretractil rojo y negro.
Por Juanlu85
#256639
Muchas gracias !! de verdad, Me he aclarado por fin :D .
Por mnemox
#256651
Hola , ala bateria se ha de poner siempre la hembra, el macho al variador
ya que este tiene los contactos expuestos a un corto, enga chatos.
