El padre de una amiga tiene un taladro de 18V NiCd y que le faltaba la fuente del cargador... tiene la base pero le faltaba la fuente de alimentacion. Bien, le consegui encontrar una fuente de 18V, pero cuando abri la base del cargador para conectarlo, resulta que el circuito esta quemado dentro. No es mas que un par de resistencias y eso realmente, pero es para convertir la fuente de alimentacion en un cargador de NiCd.
Mi pregunta... como son 4 componentes simples, pero calcinados por lo que inidentificables, alguien aqui sabe lo que hace falta de circuito para hacer funcionar este taladro de nuevo para el? Es basicamente hacer todo el circuito de nuevo, pero igual alguien sabe como hacer el circuito para convertir una fuente en un cargador de NiCd a 18V... El original tenia 2 LEDs, uno para decir cuando esta enchufado, y uno que indica cuando carga. El circuito hasta el LED de corriente esta intacto, pero despues, el circuito de carga esta fatal
Muchas gracias!!
La fuente si es de corriente continua la puedes conectar directamente a las baterías del taladro teniendo en cuenta la polaridad, las baterías del taladro suelen ser de 1200mA, así que tendras que vigilar las baterías durante la carga no más de 3 horas, si las notas calientes suspende la carga, el voltaje del cargador es muy justo debe ser de no menos de 22 voltios (siempre superior al de las baterías a cargar), es cuestión de probar, las resistencias son para controlar los leds y puedes prescindir de ellos, te repito: cuando notes las baterías calientes suspende la carga, es la única opción que tienes para salir del paso.
Epitaph escribió:Hola
Muchas gracias!!
Pero si dice que el circuito de carga esta fatal . :shock:
Tienes polimetro verdad, pues mia a ver si localizas la salida de tension de 18VDC, y a ver si hay. Hay por el circuito un condensador parecido a esos 2 azules d arriba ?
http://es.rs-online.com/web/c/component ... 419398&m=1
Sino , miras a ver si esta bien el trafo, has de medir en alterna, un puente rectificador , o unos diodos y un condensador, y hecho.
1º.- Dice que el circuito de carga que está en la base del taladro está quemado, por eso le digo que prescinda de él (de la base); el circuito es solo para indicar mediante un Led que la base tiene alimentación, y mediante otro que la batería está bien conectada sobre la base y que la batería está cargando.
2º.- Como solución alternativa le digo que si el cargador que ha conseguido es de corriente continua, lo puede conectar directamente a las baterías del taladro respetando la polaridad y dado que a priori no sabemos su comportamiento que vigile la temperatura de las baterías.
3º.- Para que quiere medir el "trafo" si dice que la fuente alternativa es de 18Voltios y 500mA (se supone que está bien), dice que la original se perdió.
4º.- Si está fuente alternativa que se supone que está bién es de corriente continua DC y da de salida más de 18 Voltios no necesita complicarse la vida.
5º.- Si el circuito de la base está "achicharrado" para que le sirve mirar si tiene un condensador?
HUy, que no me habia enterado bien, creia que el achicharrao era un cargador aparte, bueno ahora ya me hago una idea , y me parece muy correcto lo que indicas manuelcasaas.
