pues eso, me acaba de llegar la lipo 3s 620mah de united, le he hecho dos ciclos de carga-descarga y cuando suelto el avion en torque a los pocos segundos se me viene abajo el motor, paro y vuelvo a empezar.
Que le pasa?? he usado equilibrador y un aparatito de united me dice que la lipo esta bien.
¿necesita mas ciclos? tengo dos de 460mah y me van perfectamente en el mismo avion y solo le hice dos ciclos tambien.
Ayuda, y Un saludo
Última edición por carlossss el Lun, 02 Jul 2007 19:32, editado 2 veces en total.
Por carlossss
#496444
Son las dos iguales, de 15-20C
Por carlossss
#496524
pues no va a ser de la bateria, ahora que recuerdo, en los dos primeros vuelos iba bien, pero cuando puse la bateria nueva, al terminar la cancion, esperé demasiado tiempo y se escucho un beep, total que puse a volar y entonces empezo el problema.
ahora que se han cargado las baterias las he probado y en todas se viene abajo el motor.
He estado configurando el variador, he probado todos los ajustes, hasta he puesto que se instalen los ajustes tal y como estaban al principio, pero nada, que no va bien...
Se trata de este variador: https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4218
¿alguien lo tiene??
Por alejandro gil
#496604
es el mismo que el de himodel, con equilibrador y todo como el mio, sera el timing? o el corte de voltaje muy alto?
Por carlossss
#496739
Gracias por vuestro interés, al final, poniendo cutoff mode en reduce power, el cutoff threshold en HIgh, start up mode en soft y el timing en Low parece que esta solucionado, ya baja de revoluciones pero cuando se agota la bateria, a los 6-7 minutos.
Por cierto, ¿Qué significa Cutoff Threshold? en modo Alto
Por carlossss
#496880
nada de nada, pensé que estaba funcionando pero la prueba la hice sin mover los servos, ahora lo he probado y a los dos minutos pierde potencia, lo paro, y le vuelvo a dar y asi otros minutos hasta que vuelve a perder potencia.
¿ Por qué puede ser?? Alejandro gil, qué ajustes tienes tu en el variador?
Sabes como se resetea? para ponerlo tal y como viene?
Yo lo que hago es entrar en el modo de programacion y cuando le toca el modo de poner todo tal y como estaba parece que me lo acepta, pero sigue pasando lo mismo....
Puede que este haciendo algo mal.
Por alejandro gil
#496905
como lo tengo yo??
ni idea! como viene de fabrica pero con el freno del motor, por otra parte estas conectando el equilibrador a las baterias?
Por carlossss
#496947
El variador no tiene conector de equilibrado, es de la misma marca, pero otro modelo.
Por carlossss
#498793
Al final, despues de cambiar el motor por otro( axi228/34) yver como pasaba lo mismo, use la emisora que usaba antes para los aviones, en vez de la emisora del helicoptero que comence a usar con este avion.
Y TODO solucionado, no lo puedo entender, que tendria que ver la emisora, pero era eso.
Ahora va biem, menos con la bateria 3s 620mah, que no da toda la potencia y el motor baja de revoluciones.
¿que le pasa a la bateria?
