Por davaz_vlc
#369136
Hola, he recibido un honey bee cp2 y al conectarlo no giran las aspas. El receptor se enciende y se mantiene de color rojo. Los servos si que hacen caso pero no giran las aspas.
Soy novato, seguro que estoy haciendo algo mal.
Ayuda saludos.
Por albertolr
#369243
asegurate de que el mando de gas (el de la izquierda)esta abajo del todo y el trim que tiene a su lado tambien
Por davaz_vlc
#369255
albertolr escribió:asegurate de que el mando de gas (el de la izquierda)esta abajo del todo y el trim que tiene a su lado tambien
Ok, efectivamente era eso. Muchas gracias. Cosa de novato. :oops:
La bateria de lipo que trae tiene un cable rojo que se conecta al variador y otro conector con 4 cables que no se para que sirve. Para que sirve?
Por Diegokha
#369362
Ese conector de 4 cables es para conectarlo a los cargadores de lipo que tienen balanceador, el cual te carga cada celda independientemente.
La podes cargar con el conector simple tambien, pero es ALTAMENTE recomendable que compres uno con balanceador (carga independientemente de las celdas.
Una lipo descargada tiene en cada celda un nivel diferente de tension probocada por la descarga misma, por lo uqe tambien necesita diferentes tiempos de carga en cada celda, lo que te lo da un cargador con balanceador.
Si haces la carga con un cargador comun, probablemente se acorte la vida util de esa bateria.
Esto es devido a que en el final de la carga, siempre hay una celda que llega a la carga completa, mientras que las demas no. Pero el cargador sigue enviando corriente a todas las celdas hasta completar la tension total, y cargar las demas celdas., pero durante ese lapso de tiempo, tambien recibe corriente la celda que ya estaba cargada completamente, y es justo ahi donde la celda ya cargada sufre un exeso de corriente.
Esto no es para que te alarmes, si la cargar con un cargador comun algunas veces no pasa nada, pero el riesgo siempre esta.
Por davaz_vlc
#369411
Tengo un cargador Intelli Control V3.1 que carga Lipos y tambien descarga pero no balancea.
A cuantos amperios es recomendable cargar la bateria de la foto? 11.1V 1300mah.
Tambien... me podiais decir un balanceador para comprar?
Saludos. :wink:
Por albertolr
#369431
yo tengo un pro-peak que me imajino que sea parecido al tullo y pongo a cargar las baterias de 1200mh(7,4 v) a 1100mh y me tarda unos 80 minutos yo creo que to poniendo el cargador a 11.1 v a 1100mh te deveria de tardar un piquito mas o menos
Por Alexius
#369865
yo tengo un cp2 tambien con el cargador que viene de serie, que se carga con la conexion normal de esa bateria
me han dicho que el cargador ese equilibra tambien cada elemento
es eso posible????
