- Mié, 20 Dic 2006 2:27
#369362
Ese conector de 4 cables es para conectarlo a los cargadores de lipo que tienen balanceador, el cual te carga cada celda independientemente.
La podes cargar con el conector simple tambien, pero es ALTAMENTE recomendable que compres uno con balanceador (carga independientemente de las celdas.
Una lipo descargada tiene en cada celda un nivel diferente de tension probocada por la descarga misma, por lo uqe tambien necesita diferentes tiempos de carga en cada celda, lo que te lo da un cargador con balanceador.
Si haces la carga con un cargador comun, probablemente se acorte la vida util de esa bateria.
Esto es devido a que en el final de la carga, siempre hay una celda que llega a la carga completa, mientras que las demas no. Pero el cargador sigue enviando corriente a todas las celdas hasta completar la tension total, y cargar las demas celdas., pero durante ese lapso de tiempo, tambien recibe corriente la celda que ya estaba cargada completamente, y es justo ahi donde la celda ya cargada sufre un exeso de corriente.
Esto no es para que te alarmes, si la cargar con un cargador comun algunas veces no pasa nada, pero el riesgo siempre esta.
