- Mar, 07 Sep 2004 17:02
#5535
Haber si alguien puede decirme porque no funciona el cable paralelo con el driver ppjoy, para hacer las pruebas tengo el cable del transistor con la resistencia y un pad de ps2 con conector 25 pines.
no lo he podido hacer funcionar ni en win 98 ni el xp.
conecto el pad con el ppjoy en win98 nada, con el driver padpro si va.
conecto el pad con el ppjoy en xp nada (tiene soporte en la lista)
conecto cable paralelo ppm en win98 no funciona y en xp tampoco.
la construccion del cable la he revisado varias veces y el encapsulado del transistor aun siendo diferente esta bien puesto, por lo tanto si alguien puede echarme una mano en este tema se lo agradeceria.
