Por trikigades
#147410
Hola:
Ando liado con un tema pero hay algo que no me queda claro en el funcionamiento de los equilibradores para LiPo.
He leido muchos posts, pero sigo sin enteder como funcionan.
Parece claro que es necesario que las baterías dispongan de un conector que permitan controlar cada elemento de manera individual. Al menos eso creo.
Cuando se pone a cargar el paquete de baerías, se monitoriza cada elemento para ir comprobando el voltaje. Si se llega al voltaje máximo de algún elemento, se le reduce la intensidad (o se le corta del todo). Pero así, estaríamos hablando de un limitador, no de un equilibrador.
He estado leyendo, que lo que se hace en los equilibradores "de verdad" es extraer parte de la corriente que se le habia pasado, y entregarla a los otros elementos. ¿Es así?¿Es una barbaridad?
No lo pillo. Por favor, ¿me lo aclarais.?
Un saludo, Miguel
Por esco
#147421
Si estan bien hechos equilibran, limitan y salvan de equivocaciones.
La corriente que llega a un elemento no se la puedes entregar a otro porque es la misma. La corriente atraviesa todos los elementos.
Si esta bien hecho lo que hace es limitar la tensión del elemento en la maxima, se lo salta emulandolo pero lo bueno es que sea de forma proporcional al intento de pasarse del elemento, si lo puentea por las buenas lo puede dejar demasiado bajo.
Todos los cargadores medianamente hechos cargan poniendo una tensión que va de 4,22 a 4,23V por elemento, si el equilibrador no deja pasarse de 4,233V por elemento, siempre se quedan en tensiones de menos de 0,1V que es suficiente.
Vamos mas lejos: Un equilibrador que no debo decir la marca. Si el cargador da poco nivel de tensión por elemento 4,2V pelados que sea dicho de paso deja las baterías al 80 o 90% de carga, se puede poner una batería de 3S y decirle al cargador que es de 4S. En este caso cuando se enciendan en el equilibrador tantas luces como elementos reales no cortara porque el equilibrador le estara engañando pero tendremos.
1º Las baterias cargadas en menos tiempo porque no ha habido caída de corriente.
2º Sin daño ninguno para las mismas, un equilibrio entre elementos de milesimas de voltio.
3º Aún poniendo los parametros del cargador equivocados, por ejem. en NiCd para lipos, las carga, las equilibra a milesimas y no las pasa nada.
Espero haberme explicado bien.
Esco
Por trikigades
#147428
Gracias Esco.
Así da gusto
Por Plunket
#148070
haber si lo he entendido bien, si programo el cargador para una 4S y pongo mi 3S con el equilibrador inombrable, ¿puedo tener la garantia de que la bateria no sufrira daño?.
¿ Como detectara el cargador entonces que la bateria se ha cargado?
Por esco
#148442
El cargador no lo detecta porque el equilibrador lo esta engañando. Cuando se enciendan en el equilibrador tantas luces como elementos reales tenemos, se puede desconectar sin problemas. La batería estara cargada hasta los topes y equilibrada a milesimas sin daño alguno, si pones el cargador como si fueran 20 elementos de NiXX lo mismo.
Esco
Por Igb
#148485
esco escribió:El cargador no lo detecta porque el equilibrador lo esta engañando. Cuando se enciendan en el equilibrador tantas luces como elementos reales tenemos, se puede desconectar sin problemas. La batería estara cargada hasta los topes y equilibrada a milesimas sin daño alguno, si pones el cargador como si fueran 20 elementos de NiXX lo mismo.
Esco
por lo que dices deduzco que teniendo un buen eqilibrador se pueden usar cargadores normales de nicd, ¿no?
Por esco
#148490
No esta pensado para eso pero puestos ha hacerlo habia que intentar que solventara las equivocaciones tanto de nº de elementos como de tipo de baterías que son las mas comunes.
Esco
Por Igb
#148527
esco escribió:No esta pensado para eso pero puestos ha hacerlo habia que intentar que solventara las equivocaciones tanto de nº de elementos como de tipo de baterías que son las mas comunes.
Esco
gracias por tu rapida respuesta, era para ver si les podia ahorrar a unos cuantos de mi club el coste de un cargador para lipos, ya que es una de las cosas que mas frenan para meterse en electricos, pero visto que no es tan facil, habra que gastar :wink:
pues eso, gracias y un saludo
Por jguegon
#148637
je je, si te gusta el riesgo, puedes probar a fabricarte uno, que tambien se puede.
