a ver cualquier receptor ppm es compatible con cualquier emisora ppm
yo quiero comprar una emisora graupner mx16, emite en ppm y en spcm,
entonces el ppm no me gusta pk no tengo failsafe, asi que voy a por spcm,
teniendo en cuenta que en una comparativa los receptores graupner no son los mejores tecnicamente, no puedo optar por otros de otra marca?
estoy obligado a usar un receptor graupner usando spcm ?
un saludo,
Por rilos
#481836
Digamos que "todos" los emisores y receptores PPM son compatibles, en PCM no es del todo asi,
Por que no usas PPM por que al final si hay interferencias los dos aviones van al suelo,...
salu2
Por Sami
#481909
Si quieres emitir en PCM solo te valdran los receptores JR/Graupner.
Si emites en FM(PPM) te valdran de cualquier marca (tanto en simple como doble conversion) siempre que el receptor lleve un cristal adecuado.
Por Poniente
#482049
También hay muchos receptores PPM de otras marcas con fail-safe y totalmente compatibles con tu radio; y encima tienen mejor tiempo de respuesta que los PCM. Por ejemplo los MPX synth IPD, que tecnicamente son una maravilla y a un precio bastante mejor que cualquier PCM sintetizado.
Por zaapa
#482086
bueno la historia es que cuando salta el failsafe se active un modulo con gps q devuelva el avion "a casa" automáticamente,
yo no se si si con estos receptoes PPM que aceptan failsafe se puede activar algo así ya que únicamente lo que hacen en poner los servos en una posición determinada.
saludos,
Por Sami
#482094
Si eres capaz de hacer eso con un PCM podras hacerlo tambien con un MPX IPD pero ¿estas seguro de como se hace eso y lo que necesitarias?. :wink:
Por zaapa
#482125
sami3d eso de simple o doble conversion que es? o me puedes decir una web donde lo explique si es muy largo de explicar?
Por zaapa
#482179
ya encontre la respuesta en otro post gracias,
parece ser que los dual conversión son mas inmunes a interferencias, deduzco pues que tienen mayor alcance cierto?
Por Sami
#482195
Una cosa es que puedan ser mas inmunes a interferencias y otra que tengan mas alcance.
Si el receptor es bueno y no es para indoor, ya sea PPM, PCM, IPD, Simple o Doble conversion el limite de alcance lo dara tu vista. :wink:
