- Vie, 01 May 2009 10:18
#831430
Antes de nada os comento, tengo un mini titan lo compre ya montado, bueno montado el % que esta montado...
El caso es que tengo un motor OBL 29/35-10h (motor brushler que trae), con el ESC ACERC blc-40 40a(también biene con el) un receptor Futaba R617FS (el el cual esta he comenctado el ESC en el canal 3) y la bateria es una 6ex-2.4 ghz de futaba. Por lo demas un gyto futaba 401.
Bueno el caso es que enciendo la bemisora, con el stick abajo del todo. Enchufo la bateria, con el cual todos los servos se centran, lo que tiene que hacer, va todo perfecto, pero al intentar dar gas.... no funciona nada.
el motor no arranca, le he probado a subir el trim por si estubiera demasiado bajo, nada, por supuesto aún subiendo el stick tampoco reacciona. La emisiora tiene un función de parada del motor pero tampoco...
Por favor alguien puede ayudar a un novatillo, los ajustes y esas cosas ya las he hecho antes con otros helis pero claro si no hay motor.....
Muchisimas gracias
Muchisimas gracias
