- Mar, 23 May 2006 10:20
#239758
Hola a todos.
Ayer me llego el walkera60, la verdad, con muy buena pinta, chasis de aluminio, CCPM, bateria de litio, brushless. Despues de un chequeo y ajuste de los servos, mi sorpresa es que al darle potencia, el motor pega como dos o tres clicks, es decir, llamese click a apenas 1/8 de vuelta, y no hace nada mas. He comprobado cables de la bateria al ESC y al motor y estan conectados. He detectado que el ESC y el motor cogen temperatura, supongo que es normal. He girado la corona a mano, vaya a ser que estuviera agarrotado algo, y gira corectamente, haciendo girar el piñon del motor, y sin dificultad. El piñon tampoco resbala sobre la corona. Lo que no es normal es que el motor no ande... No se si sera por ESC, si sera por el motor, o algo de la curva de gas. Pero es que manda cogollos esto de los walkera, no la hacen bien ni queriendo. Se os ocurre algo de que le puede estar pasando? Si desmonto el motor y le doy tension al los dos cables rojo y negro, deberia de girar, no?, o ¿solo funciona un brushless a traves de un ESC?.
Gracias y un saludo, eso si, desesperado...
Emilio
Emilio
Trex 600, Trex 450 XL y Trex 250
Futaba FF9 + TM8 + R617FS
GY401 y Helicommand 3D
Quark33
Thunderpower 2100 y eXtreme V2 5000mAH
Quark33
