Buenas,a ver si algun compy me puede decir cual de estos esquemas es valido,quiero usar la futaba f10 como alumno y la f6 como profesor,pero la f10 es de 2.4 y la f6 de 35,ya que usaré un receptor de 35 de la f6,f10 clavija cuadrada y f6 clavija redonda,¿cual es la que emite y cual es la que recibe?,¿como devo ponerlo?,o alguien tiene un esquema valido,un saludo y muchas gracias.
http://www.e-radiocontrol.com.ar/?Proto ... re_equipos
Última edición por Futaba-T7CP el Lun, 28 Feb 2011 18:00, editado 2 veces en total.
#1028799
al margen del cable, solo emites con una, normalmente con la de profesor. nosotros quitamos el cristal en la de alumno. creo que el esquema correcto es el 7F-12 con alimentacion independiente (cada una con sus pilas).
Recuerda que tienes que ajustar los trims en la de alumno antes de despegar..
#1029221
a ver la de profesor debe funcionar normalmente y cuando dejas pulsado el boton de enseñanza transfieres el mando a la del alumno y con el boton pulsado debe funcionar. Asi el profesor deja el control y al soltar el boton manda el profesor.
