Por mbs28hobby
#1264655
Tengo este bariador:
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q= ... 5948,d.d2k
Tengo esta bateria:
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5948,d.d2k
Tengo este motor:
Y tengo esta radio:
He conectado la bateria al variador el motor al variador y el variador y unos servos al receptor.
Primero he encendido la radio.
A continuacion conecto la bateria al bariador.
El receptor se enciende los servos funcionan pero el motor no arranca. (Aparte, el esc no pita.)
-Cuando pitan los esc?
-Por que no me funciona el motor?
-Que puedo hacer?
Por sukoi
#1264675
el motor 'pita' cuando el variador esta 'armado' y listo para funcionar o cuando entras en modo programacion, el pitido es un impulso electrico que le envia el variador al motor y este funciona como el electroiman de un altavoz, no suele 'pitar' o cuando tienes alguno de los conectores del variador al motor mal o si tienes el canal de mando de motor en la emisora invertido o los trims de motor movidos, prueba esto ultimo primero :roll:
Por Tavomh
#1264677
Pitan al instante de conectar la batería al variador, comprueba si los conectores que van al motor están bien soldados, lo suyo seria comprobar con otro variador para descartar fallos en el motor intenta comprobar lo que te he dicho.. saludos
Por mbs28hobby
#1264771
Entonces decis que si el motor no esta bien conectado el variador no pita?
He hecho una conexion un tanto chapucera con cinta adhesiva para conectar los conectores para el motor.
Por mexillondarria
#1264779
malo malo. jejejeje si lo tienes con cinta seguro que hay algo suelto. si no hay motor conectado al variador no pita, revisa las conexiones. si puedes prueva con otro variador.un saludo
Por geko
#1264782
Efectivamente, porque el que pita no es el ESC sino el motor (mandado por el ESC).
En cuanto a las conexiones, como te dicen, tienen que ser seguras. No vale un empalme de contacto retorciendo los cables. Si no quieres soldar para probar, al menos utiliza una clema eléctrica del tamaño adecuado para que el contacto sea firme.
Por mbs28hobby
#1264874
Muchas gracias.
El soldador que tengo no va muy bien, entonces a los 15 minutos me rendi con el estaño.
Al final lo conecté con cinta aislante.
A ver si echandole mas tiempo al estaño. ..
