Por franestella
#1036316
Tengo un kyosho inferno 7.5 con algunos años, después de dos años he vuelto arrancarlo y echarlo a andar, las pilas recargables que tenía se habian puesto malas, entonces le puse pilas normales y bien, pero voy a una tienda especializada y me aconsejan comprar un kit de pilas recargables con el cargador que va a la emisora, le hice una carga de 8 horas y cundo fui a utilizar el coche esta no funciona ni con estas pilas ni ya con las otras, pero lo raro es que el led si permanece encendido. ¿me gustaría saber que ha pasado?
antes de ponerle este cargador a la emisora funcionaba perfectamente. Por favor echadme un cable, kiero saber que tengo ke hacer
#1041697
Debe de mirar si el conector del portapilas o la clavija estan sulfatados, si es asi lijalos con lija de grano muy fino, las baterias cuando se rompen sueltan un acido que no percibes hasta el tiempo que se sulfata, tambien debes de repasar el receptor aver si has puesto otro y llevas una frecuencia distinta amplia mas la informacion.
