Por Golfo_elec
#516528
bueno os explico mi problema, tengo esta configuracion para montarla en un micro jet .
el motor:
http://www.himodel.com/electric/3800KV_ ... 212_5.html
el variador:
http://www.himodel.com/electric/HiModel ... ntrol.html
y las lipo son de 2200mha y de 20C
bueno pues he probado el motor montado en el micro jet pero sin helice y se calienta muchisimo, no llego nada mas que a la mitad de la palanca del gas y empieza a pegar parones el motor, y una vez hasta salio un poquito de humo, a que se debe? estaria eternamente agradecido a aquel que pudiera resolver mi duda. un saludo
Por Vichu
#516578
Los motores, tanto electricos como de explosion, no deben hacerse funcionar sin helice, de lo contrario pasa lo que te ha ocurrido a ti.
Cuando quieras hacer pruebas, colocale una helice de las recomendadas.
Saludos..
Por rilos
#517230
Si te lees las instrucciones del regulador de himoede hay un apartado que se llama timing o algo asi que esta dedicado a las Kv de tu motor, hay tres o 4 posiblildades, seguro no lo tienes bien ajustado.
salu2
Por esco
#517409
O el motor o el variador o las dos cosas estan averiadas.
Esco
Por Golfo_elec
#517901
esco pero si lo compre todo nuevo, no puede ser eso del timing que dice rilos?
Por esco
#518084
Pero saldría mal.
El timing afecta pero poco, no para que en vacio se te ponga a parir a medio mando.
Esco
