Por merss
#406611
Como cargo una NiMh? la he puesto a cargar, y carga, carga carga.... y no para. Es una bateria para emisora 8 elementos y 1600 mAh. Lo cuerioso esque carga y no se calienta nada, a llegado a chuparse casi 8000 miliamperios a 0,3A. No se lo que le pasa, estoy intentando hacer ciclos pero hace lo mismo (le e puesto el limite de 2600 mAh, y deja de carga porque tiene limite. Esta cascada la bateria? que hago mal? El cargador es un RC-POWER 601BC, las lipos me las carga bien y balancea bien. Estas NiMH en concreto no.
Por lasser
#406680
Quizas la cuestion es que al darle tan poca intensidad de carga, el cargador no detecta el delta peak de corte, prueba a darle mas intensidad de carga vigilandolas.
Por Fran_Martos
#406730
A mi me ha pasado exactamente lo mismo que a ti con un Intelli V3, como tu comentas cargando a muy poca intensidad, pero 300 milis para una 1600 tampoco me parece tan bajo, son apenas 5 horas.
Cuidadin, porque hay cargadores como el Chamaleon de Schulze, que pasadas 3 horas, no se si paran de cargar o cortan la carga programada y dejan una de goteo.................imaginate lo que se pueden tirar asi, y no te cargara nunca la bateria.
Tambien he tenido ese problema de no parar al cargar directamente a la toma de la FF9 Super, aunque teoricamente se puede cargar aun con cargadores que monitorean las baterias con pequeños periodos de descarga...............con las antiguas no permitia ningun tipo de descarga ya que tenian un diodo.
Por merss
#406803
Hombre, no lo se, pero estas baterias no se cargan a un decimo de C? Tengo una opcion en el cargador que es cambiarle la precision del detla peak, lo tengo en default, por si acaso, que hago lo pongo para que tenga mucha precisión?
Lo que comentas Fran_Martos, no es, porque ya desactivé esa opción. En este cargador puedes seleccionar despues de que tiempo quieres que pare la carga, de 0 a 720 minutos, yo lo tengo desactivado... por lo de las cragas lentas.
Entonces que hago? Le meto un chute a 800 mAh? o más?
Otras propuestas?
