- Dom, 22 May 2005 23:27
#64523
hola, tengo un pack de baterias de polimero de litio de 1050 mah y 7,4 voltios,
la cosa es que cuando recibi el pack pues me duraba en vuelo el heli unos 12 o 13 minutos, pero es que ahora no me dura nada mas que 3 y me gustaria saber por que puede ser, ¿estara descompensado? si es asi como puedo compensarlo.que le puede pasar?
que le puede pasar al pack?
tambien decir que cuando las pongo a cargar el cargador para de cargarlas a eso de la media hora o 45 minutos. como puedo descargaras del todo sinq ue bajen de los 3v?
ahora que lo pienso, añadire que les puse un motor 400 un multiplex permax 400 las baterias son de 7c de descarga. la cosa es. puede que el motor haya demandado mas? y puede que hayan hecho un poco plouf?
de ser asi,como puedo recuperarlas? las caracteristicas del motor 400 las pongo aqui.
nominal voltage 6v
no-load speed 17400 UPM
no load current 0.7 A
WORKING DATA WITH
working voltage 6,6 v
current drain max (4 min) 8A
current drain max (1 min) 7A
speed 14800 UPM
input power 48W
output power 25W
repito mi heli es un aerohawk con todo de serie bueno menos ese motor que le puse. las baterias son las de 1050 mah de 7,4 v y creo que 7C de descarga
nominal voltage 6v
WORKING DATA WITH
speed 14800 UPM
input power 48W
output power 25W
