- Dom, 14 Nov 2010 16:57
#996219
Hola, cuando conecto el conector DIN7 a la parte superior de la emisora y le doy al botón de iniciar carga del cargador, este al cabo de 1 o 2 segundos da un error de como si los cables no estuviesen conectados a la batería.
Des de hace años que estoy utilizando este clava y cargador, sin ningún problema.
He revisado el cable con un tester para verificar las soldaduras internas, y todo esta bien.
Con el mismo cable pero con otro cargador, da el mismo error.
Mediante el cable USB y el programa Datamanager de Multiplex, la emisora se conecta correctamente al PC y puedo descargar los modelos que tengo.
Parece como si hubiese un problema con la batería, y como la batería todavía tiene carga, la emisora funciona correctamente.
Otro problema: quiero quitar la tapa trasera de la emisora, quitando los 7 tornillos correspondientes, pero al querer aflojar el de la parte central-izquierda, parece que tiene la rosca gastada, porqué por mas vueltas que de, nunca se afloja, y ahora no puedo quitar la tapa.
¿Alguna solución a los dos problemas?
Muchas gracias
Muchas gracias
- Dron: Carreras tipo 250 (Naze32 10DOF Rev.5) | Flysky FS-I6
- Aviones: AcroMaster | EasyGlider | EasyStar | Zagi 400
- Emisoras: Multiplex Cockpit SX | Futaba SkySport 4Ch | E-Sky 4Ch
- Coches: Monster Bonzer 1:10
