- Mié, 07 Feb 2007 18:18
#406780
Ley de homm, voltaje o ddp (v) voltios , intensidad de corriente (A) amperios y resistencia electrica (Homios)
Tenemos una bateria con 7,4 V por ejemplo que al conectarle una resistencia electrica sea un motor, una bombilla etc, se produce una intensidad de corriente a traves de la resistencia que produce un trabajo, esta corriente depende del voltaje aplicado y de la resistencia electrica con esta ley I= U/R, la definición de amperio seria un voltio aplicado a una resistencia de 1 homio
-Si tengo un pack de 2 lipos con una capacidad de 2200 mA y 10C cuantos amperios puede suministrar a un motor?
2200 mA (miliamperios) = 2,2 A (Amperios) como es de 10C (10 cargas) ;
2,2 x 10 = 22 A
-Puede suministrar un máximo de 22 Amperios, pero de que depende el consumo de un motor (Amperios)
Depende de sus características técnicas, del voltaje aplicado y la helice que le pongamos, por lo que nos podemos cargar un motor si no tenemos en cuenta sus características.
-Cuanto voltaje suministra el pack de 2 lipos 2200 mA 10C, seria el mismo voltaje que un pack de 2 lipos de 1300 mA y 20 C.
2 lipos dan 8,2 V a plena carga y 6 V cuando debe de cortar motor el regulador, pues menos de ese voltaje se deterioran, en las tablas de características se aplica una media de 7,4 V. Independientemente de su capacidad, es decir la lipo de 2,2 A x 10C puede dar un máximo de 2,2 A, la de 1,3 A x 20 C puede dar 26 A de máximo, pero evidentemente nos durara mas tiempo la de 2,2 A
-Entonces que diferencia hay entre una bateria y otra?
Su capacidad de carga y descarga y su capacidad de dar instantáneamente 10 C o 20 C y evidentemente su peso, la de mas capacidad sera mas grande y mas pesada.
-Si a un motor brussiles no le ponemos helice cuanto consume?
Muy poco, según ponemos una helice mas grande ira consumiendo mas hasta que le pusiéramos una demasiado grade y le quemaríamos por sobrepasar su consumo máximo.
-Cuando decimos que un motor nos consume 74 Watios de potencia electrica
cuando al aplicarle 7,4 Voltios consume 10 Amperios, es decir 7,4 Vx 10 A= 74 W
-es mejor comprarse lipos de 3 elementos 11,1 V que de 2 elementos 7,4 V
depende del uso que le des, hay veces que con 7,4 es suficiente, si quieres volar un acrobático necesitaras más energia instantánea que para subir un velero. Hay lipos de 2, 3, 4 y 5 elementos por tanto funcionaria de la siguiente manera:
Tenemos un modelo con 1.000 gr de peso acrobático, necesitamos un motor axi (XXX) que consume 30 A con 3 lipos y helice de 11x6 “
Le ponemos un variador brussiles de 50 A máximo, para que trabaje a gusto, le ponemos una lipo de 3 elementos de 2500 mA y 20 C, que nos suministran un máximo de 50 A por tanto no trabajan al limite.
-Si medimos el voltaje de una bateria con un polímetro como se mide y en que escala se ha de poner
Se a de poner en corriente continua, (CC) 20 v por ejemplo la corriente alterna (CA) esta en los enchufes de la red electrica 220 v
El voltaje se mide en paralelo.
club de veleros halcon
