Por Cyberninja
#245469
Saludos, Compre un walkera 36 y me trajo dos Baterias una Li-po y Otra verde creo que es Ni-cd. Mi problema es que no se como conectarlas, conecto una (Li-po) con el motor y la Ni-Cd con el receptor. La verdad es que no se si asi sea pero no logro conseguir la forma de conectar Motor con receptor para que ambos se alimenten de la Bateria Li-Po que es la que coloco en el Morro del cacharro.
Agradezco la ayuda
Por Alloba
#245487
:shock: :shock: :shock: con el motor??? como conectas la bateria al motor ... directamente??? .... bueno ... lo que no dices es si el modelo que comprastes es el que viene con motor brushless .... aunque sea el model que sea solo tienes que enchufar una bateria.
La diferencia del modelo brushless al normal es el sitio donde enchufarla. Si es el modelo normal la bateria va enchufada al receptor por uno de los cables que salen por la parte de abajo (que tienes uno para el motor, y otro para la bateria) los diferenciaras por el tipo de conector si no los has cambiado.
Y si es el que viene con el brushless y el variador, la bateria va al variador y los servos los alimentas desde el variador por el canal 3 del receptor.
Por montalban
#245491
Alloba escribió::shock: :shock: :shock: con el motor??? como conectas la bateria al motor ... directamente??? .... bueno ... lo que no dices es si el modelo que comprastes es el que viene con motor brushless .... aunque sea el model que sea solo tienes que enchufar una bateria.
sea como sea la bateria tienes que conectarla a un esc que si es de escobillas el motor ira colocado dentro del receptor y si es brules va exterior pero nunca al motor directamente.
cuentanos tus pruebas y cuelga alguna foto
Por Cyberninja
#245492
Si es el que viene con el Brushles y el variador... exacto quise decir que lo conectaba al variador.. pero el receptor tiene dos entradas o enchufes... uno es blanco pequeñito y otro negro que es el que encaja perfecto con las baterias que trae el Heli. Sera que esta mal conectado de fabrica?
Por montalban
#245512
Cyberninja escribió:Si es el que viene con el Brushles y el variador... exacto quise decir que lo conectaba al variador.. pero el receptor tiene dos entradas o enchufes... uno es blanco pequeñito y otro negro que es el que encaja perfecto con las baterias que trae el Heli. Sera que esta mal conectado de fabrica?
el receptor se alimenta del variador que debe de ir conectado al canal 3 del receptor.pruevalo y me cuentas otra cosa los walkera no vuelan tal y como vienen de fabrica tiewnes que echarle bastantes hora asi que coge fuerzas
Por montalban
#245514
por cierto soy "rafa" de vueloinvertido, el que te dijo que te pasaras por aqui, si puedes cuelga alguna foto y no t preocupes volar volara :lol:
