Por amigosegundo
#180085
Acabo de entrar en el mundo de las lipo con una 2S 2,3A y 15C de descarga. Al mismo tiempo he comprado el Apeltron V3. Para terminar de tranquilizarme¿? me podía explicar alguien cuando tengo que equilibrarlas y cómo? Me refiero a eso de cargarla elemento por elemento (sin comprar un equilibrador claro) y cuando, pero sabiendo a ciencia cierta que hay algun desfase de voltaje entre los dos elementos. No vale decir -cuando notes una merma en el rendimiento- etc... porque claro el manual de las lipos dice que nunca se equilibren sin motivo. Y por favor es que soy muy torpe, no me digais en cuanto a la carga elemento por elemento, programando el cargador... sino poniendo este cablecito aquí, este allí. No teneis ni idea lo que aprendo en este foro. Un millón de gracias para todos.
Por jguegon
#180416
Probablemente tienes una lipo con conector de equilibrado.
Es posible que ese conector tenga un cablecito rojo, y los otros dos de otro color, probablemente negro o azul.
Si es asi, tambien es muy posible que el cable del centro sea el comun de los dos elementos, es decir, que ahi este puesto el negativo del primer elemento, y el positivo del segundo.....
Bien, si mides entre el cable del centro del conector de equilibrado, y cualquiera de los polos de la bateria, debes obtener una tension parecida o identica, solo que cambiada de polaridad, es decir, imagina que ponemos el cable negro del polimetro en el centro del conector de equilibrado, y el rojo, en el cable rojo gordo de la bateria; nos puede dar 4,2 voltios, si ahora cambiamos el cable rojo del polimetro, al cable negro gordo de la bateria, deberia dar -4,2 voltios; (este es un ejemplo de bateria cargada, y con los elementos equilibrados).
Ahora bien, si la diferencia entre una bateria y otra es mayor de 0.1 voltios, es indicativo de que tienes que equilibrar.
Una manera segura de equilibrar, es con un equilibrador; aunque hay otros metodos, mira en el foro de aeromodelos electricos, por ejemplo, un hilo titulado "equilibrador casero de lipos".
Yo uso lo mas sencillo, cargo celula por celula, cuando hace falta, y listo.
Para cargar celda por celda, programo el cargador para una sola celula, y conecto primero, positivo del cargador al cable rojo del conector de equilibrado, negativo del cargador al cable del centro.
Una vez cargado el primer elemento, conecto el positivo del cargador al cable negro del centro, y el negativo del cargador al cable negro del extremo.
Estos ultimos puntos has de tenerlos claros, y prestar atencion, aunque, ya se sabe, te he comentado cual es mi caso, y mi caso es un bestiapack, de esos rojos forrados de neopreno...
ah!, se me olvidaba, mucho cuidado cuando manipules y midas , no vayas a cruzar un cable con otro de la bateria, en este tipo de baterias, y en las de niquel cadmio tambien, si se produce un cortocircuito, puede ser peligroso.
Por amigosegundo
#180627
Nítido Jguegon, sólo me falta tener un polímetro, las conexiones necesarias entre el cargador y la clavija de la batería del equilibrado. Yo también tengo un bestiapack, está nuevecito y no lo he probado aún en vuelo, pero como existe esta especie de macroleyenda negra sobre las lipos ya me estoy poniendo el parche antes de que me salga el grano. En una tienda de Málaga que he estado hoy, he preguntado por un equilibrador y al decirle que la que tengo es de dos elementos y que está recien comprada me ha dicho que no vale en absoluto la pena que me preocupe ya que con dos elementos es muy difícil que se desequilibren, total habrá pensado ¡vaya tio mas exagerado!. Muchas gracias por tu explicación. Un saludo,
Por jguegon
#180797
Error, por parte del de la tienda, si que se desequilibran, y no es que el bestiapack se me haya desequilibrado aun, pero otro pack de dos elementos de otra marca que tengo, se me desequilibra poco a poco conforme pasa el tiempo, pero se le pega un "viaje", y sin problemas.
Te puedo decir que lo tengo hace 4 meses, y ya le he dado dos equilibrados, que por otra parte, no es una cantidad de equilibrados exagerada, a mi juicio, claro.
Por amigosegundo
#180877
Y una pregunta tonta, cuando cargamos elemento por elemento para equilibrar una batería ¿no se produce durante ese proceso un desequilibrio máximo? porque un elemento está totalmente cargado y otro no. :oops: ya me queda menos pa pillarlo ¿no? :?
Por amigosegundo
#180878
Por esco
#180910
Buenas noches:
Si cargas tu batería con nuestro cargador basta con que le pongas la sonda de temperatura a 5º para no estropear las mismas en carga. Fijate que sensible es que pones unas baterías a cargar y con tocar la sonda con los dedos diez segundos ya corta la carga. Las lipos no se calientan nada en carga, si adquirieran esos cinco grados de diferencia seria un sintoma de anomalía.
La mejor forma de notar que esa bateria esta desequilibrada con el tiempo es calculando a ojimetro lo que duraban antes y lo que duran en ese momento. Si notas una merma en tiempo de descarga es importante equilibrarlas. Puedes poner un equilibrador o cargar por medio de los puntos intermedios primero un elemento y luego el otro. Cuando finalices la carga de los dos estaran perfectos, ten en cuenta que el desequilibrio es peligroso si se carga sin sonda o en descarga pero nunca mientras se cargan los elementos por separado.
Si tienes cualquier duda, no tengas ningun reparo en consultarnos.
Garcias por tu confianza.
APELTRON,S.L.
Esco
Por jguegon
#181065
Si, has deducido bien, al cargar elemento por elemento, ocurre eso, durante el proceso de carga, se produce un maximo desequilibrio, pero lo que nos interesa es que al final, del proceso, ya no hay desequilibrio.
De todas formas, un equilibrador externo, es mejor, porque te produce el equilibrado "de una tacada", a la vez que haces la carga, y no tienes que preocuparte de donde pones tal o cual cablecito.
Con el tiempo, tendre uno.....
Enfin, sigue los consejos de Esco, que es una autoridad en la materia
Por amigosegundo
#181408
Muchas gracias a los dos. Por cierto Esco, en el catálogo de productos ya sólo aparece un equilibrador que es mas caro que el equalipo V2 o algo así, corrígeme en la nomenclatura, esto es así? Hay que gastarse 40 pavos? o seguis teniendo el otro más barato. Vuelvo a agradeceros vuestro interés.
Por esco
#181533
El Equalipo es de Rcmaterial. El Nivel 6 Pro es de Apeltron, es mas caro porque es de hasta seis elementos y mucho mas potente.
Esco
