Por noretul
#95665
pues un problema mas
mi motor de cola no responde (si le enchufo una pila directamente si q funciona) ,pero el problema mas grave es q la lucecita q se tiene q encender en la electronica ya no lo hace
puede q se haya estropeado la esc?
Por carlossss
#95686
ami me paso una vez, te funcionan los servos y el motor principal??? ami cuando no me encendio, puse de nuevo la bateria y a los 14 seg se encendio, a partir de hay ningun problema.
Por noretul
#95700
si me funciona todo ,pero la luz no se enciende
Por carlossss
#95755
puede ser q se te haya fundido o estropeado el led rojo.
Por noretul
#95812
pero el motor de cola no responde al mando
Por carlossss
#95840
prueba si te funciona la emisora en el simulador, o puede que este estropeado el rotor de cola. o algun cable suelto, o mal soldado.
