¿ te refieres a un plano tipo lineas de agua/vista lateral/vista superior de un casco sin definir cuadernas etc... o a un plano normal de modelismo ?
si es del primer tipo, cada una de las lineas de agua ( las curvas que ves en el dibujo ) se entiende que estan dibujadas segun cortan el casco a una distancia determinada ( normalmente todas las distancias entre dos lineas de agua son iguales ) por lo que si por ejemplo, el casco del que estamos hablando tiene una longitud de 500 mm y en la vista frontal tienes dibujadas 10 lineas de agua diferentes, sacando cada una de ellas como una cuaderna y separandolas entre si 50 mm te dara el diseño del casco en 3D, la vista lateral ( con las curvas de proa a popa ) te dice como se va reduciendo el casco tambien a distancias iguales.
editado
, se me olvidaba, normalmente te ponen dibujado la mitad del casco en un lado y la otra mitad en el otro ,
por lo que te saldran siempre medias cuadernas, solo hay que girarlas por el eje vertical para tener la otra media
es un poco liante al principio, pero con un amigo con fotocopiadora, cartulina, tijeras y un par de listones para montar el ejemplo, veras que no es tan dificil ( ten siempre en cuenta de marcar las lineas de referencia horizontal y la vertical del centro del caso para no hacer bananas
