Por top242
#729826
Hola! , a ver si alguien me ayuda a interpretar los planos de cualquier barco. no se como sacar las cuadernas, veo un monton de lineas pero no se como interpretarlas. si conoceis alguna pagina donde se vea visualemtne el tema, seria genial. gracias!
Por sukoi
#729905
¿ te refieres a un plano tipo lineas de agua/vista lateral/vista superior de un casco sin definir cuadernas etc... o a un plano normal de modelismo ?
si es del primer tipo, cada una de las lineas de agua ( las curvas que ves en el dibujo ) se entiende que estan dibujadas segun cortan el casco a una distancia determinada ( normalmente todas las distancias entre dos lineas de agua son iguales ) por lo que si por ejemplo, el casco del que estamos hablando tiene una longitud de 500 mm y en la vista frontal tienes dibujadas 10 lineas de agua diferentes, sacando cada una de ellas como una cuaderna y separandolas entre si 50 mm te dara el diseño del casco en 3D, la vista lateral ( con las curvas de proa a popa ) te dice como se va reduciendo el casco tambien a distancias iguales.
editado :roll: , se me olvidaba, normalmente te ponen dibujado la mitad del casco en un lado y la otra mitad en el otro , :shock: por lo que te saldran siempre medias cuadernas, solo hay que girarlas por el eje vertical para tener la otra media :D
es un poco liante al principio, pero con un amigo con fotocopiadora, cartulina, tijeras y un par de listones para montar el ejemplo, veras que no es tan dificil ( ten siempre en cuenta de marcar las lineas de referencia horizontal y la vertical del centro del caso para no hacer bananas :twisted: )
Por top242
#729923
ok, ahora lo voy pillando jeje. El caso es que quiero hacer una barquit pequeña de pesca, de esas de litoral, que va uno o dos marineros, pequeñita, y mas adelante un pesquero tradicional, tampoco de los gordos. A ver si encuentro algun plano "free" del que partir. Gracias!
Por sukoi
#729960
si es de algun modelo a escala mirate esta pagina ( o alguno de los links que tiene ) aunque son planos de modelos tamaño natural ( de los gordes :roll: ) solo tienes que reducirlos o adaptarlos al tamaño que te guste ( lastima que solo sepan hablar en la lengua del shakespeare :evil: )
P.D. editado por burro :oops:
http://www.svensons.com/boat/
Última edición por sukoi el Mié, 01 Oct 2008 23:29, editado 1 vez en total.
Por top242
#729978
.....falta el link :)
Por top242
#729989
jajajaj, de burro nada, gracias por tu ayuda! ;)
