un poco de Brio, un poco de Fusion, como diria un amigo, le presento mi nuevo diseño :twisted:
Luego pondre los planos, prolijos.
envergadura=1.03 m'
longitud sin cono=1.10
tambien os pongo la foto del modelo original, no es el mio, pero digfamos que se va a parecer un poco
Por Kim Ferran
#457015
Te está quedando muy bien.
¿Que lo haces con depron del 6mm?
¿Que motor tienes pensado poner?
pues eso pon más datos y los planos que tiene buena pinta
haber si me animo.:wink:
Kim
Por ELEVATOR
#457059
Aca en la Argentina hay hay de 5mm, de 3.6mm y de 1.5.
todo el fuse en 3.6, tiene varias piezas, el ala son costillas de 3.6 recubiertas con tergolina ( algo parecido al depron de 1.5), quedan muy livianas, luego pesare todo.Tu puedes usar todo 3mm salvo la F1 de 6.
Es realmente grande, por eso me estoy cuidando con el peso.
El motor es con reductora de 1.5 KG. de empuje ( eso dicen) que me anda muy bien y tira con mucha facilidad 500 gr.
mañan pongo el plano y la foto de la otra ala sin recubrir.
Por electronet2007
#461638
hola.
Vaya preciosidad, esta hecho completamente de depron. o tambien tienes algo de balsa?
a ver si pones pronto esos planos porque yo estoy deseando de hacermelo.
¿que motor tienes pensado de ponerle?
un saludo, y a ver si vemos pronto esos planos y ese avion totalmente terminado y volando
Por Alberto Solera
#461781
Muy chulo si señor, perooo
Pues si, tiene muy buena pinta .
Parece de tienda , y lo bien decorado que esta. Muy bonito si señor.
:evil:
Saludos :wink:
Por ELEVATOR
#461837
El que esta pintado si es de tienda, el que estoy construyendo voy a tratar de que quede asi, solo lo puse para que vean que es estructuralmente parecido.
Por ELEVATOR
#484592
Bueno esta terminado y listo para volar.
Con la balanza de casa da un peso de aprox 420 gr., que pueden ser menos con una buena pila thunder de 60 gr, ya que esta pesa como un millon de gramos, pero por ahora es lo que hay.
saludos.
Última edición por ELEVATOR el Vie, 08 Jun 2007 10:17, editado 1 vez en total.
Por ELEVATOR
#484600
Voy un paso adelante, antes que me pidan el plano...............aca esta
Por Carlos A.
#491149
ELEVATOR escribió:Aca en la Argentina hay hay de 5mm, de 3.6mm y de 1.5.
Está quedando muy bueno! Una Pregunta, donde compras el de 3.6mm ¿es el del Easy que viene en plancas cuadradas?
Carlos A.
Por ELEVATOR
#491160
si, vale como 22 o 24 pesos.
Por Coco
#494466
ELEVATOR escribió:Bueno esta terminado y listo para volar.
saludos.
Lo has volado ya?? Estoy pensando en hacermelo reduciendo la escala a 80 cm de envergadura. Cuéntanos..........¿que tal va?
Por ELEVATOR
#498045
Espectacular, mucho trabajo pero valio la pena y mas.Vuela de las mil maravillas, despues de cortar tando depron yDISEÑAR:shock: :shock: :shock: ( bueno copiar ) creo que he sacado uno bueno.Les pongo unas fotos.Con la pila nueva pesa 380gr.
Por cachavolador
#506939
Alguien sería tan amable de pasar al plano a pdf, el autocad y yo no somos buenos amigos :?
Por cachavolador
#506944
Me esta gustando mucho...
Consulta... las alas son con bayoneta? el larguero es del depron con carbono o de balsa?
La verdad te quedó impecable, yo tengo el motor de azul de 1kg de empuje de helitec y pila emaxx de 1300ma pero no tira 1kg ni loco, no se si lo tirará bien se vé bastante grande, al minifuntana lo lleva bien con la potencia de sobra justa para salir de los torques.
Por ELEVATOR
#506957
Lo unico que tiene de madera, es el liston donde va el motor con reductora.Todo lo demas es "depron" digamos polifan mejor.
Mira lo unico que tenes que saber de Autocad es imprimir, ya que el dibujo tiene hecha hasta las plantillas.
Solo tenes que decidirte, yo te ayudo, si quieres con el mesennger y la camarita como si estubiese al lado tuyo.Una vez que lo aprendes listo.
Lo siento pero he probado algunas veces y no queda bien, por eso no lo he puesto.
Por cachavolador
#507284
Gracias capo :D decime que autocad consigo y te aviso para que me des una mano.
Por ELEVATOR
#507408
Cualquiera que sea gratis, el AutoCAD 14, instalalo, si tenes XP las impresora sale sola.
Llamame que te mando mi hotmail, ..................
