Me he pasado a un modelo de batería que lleva el XT60 así que lo que he hecho ha sido cambiar el conector de alimentación del heli y también de alguna ñapa que tenía hecha por ahí para unificar y no ir con transiciones ni latiguillos de cambio. Antes lo tenía todo con bananas de 4 mm.
La pega que le encuentro al conector XT60 es que va DURIIIIISIMO, y para desconectarlo tengo que tirar como una bestia, a riesgo de cargarme algo del tirón. Antes con la banana iba todo suavecito y además cada cable independiente.
¿Tenéis algún truco para suavizarlo? He probado con un pelín de aceite, pero no parece que haga mucho.
#1293467
Esta es la solución PERFECTA para ese problema que comentas:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... asy%20plug
taito2 escribió:Esta es la solución PERFECTA para ese problema que comentas:
Sí, ya lo conocía, gracias, pero preferiría algún truco, si lo hay, para no tener que recurrir a tener que comprar unas pinzas especiales para separar un simple conector. Si hay que comprarlo, se compra, pero a ver si hay alguna alternativa.
#1293642
Con unos alicates de punta fina, comprime los dos conectores machos un poquito (no hay problema ya que estos viene con unas rajas precisamente para poder comprimirse).
Yo lo suelo hacer sin problema y de esta forma se soluciona tu problema.
En caso de que te pases y se queden muy "sueltos", metes un destornillador fino de estrella en el centro del macho y así estos se ensanchan un poquito, restableciéndose la dureza.
#1293648
A pesar de que parece obvio lo de apretar los conectores, no lo contemplaba por aquello de que luego no hagan buen contacto y produzcan calentamiento. Hay que pensar que pasa mucha corriente por ahí.
En cualquier caso probaré poco a poco hasta conseguir el punto óptimo.
