Por mfmontero
#16725
podria alguien decirme que significa todo ese lio de 2s3p , lo poneis como si todos lo supieramos pero yo no tengo ni idea
Por Marcel
#16738
Buenas,
2S (dos elementos en serie) 3P (tres elementos en Paralelo).
S=Serie
P=Paralelo
.Saludos, Marcel.
Por lasser
#16824
En efecto tu contestacion es correctisima pero es bueno matizarla un pelin mas y explicarlo.
Cuando hacemos un pack de 2 elementos (2s) o 3 elementos (3s).... lo que hay es +-+- o +-+-+-.... y lo que hemos conseguido es 3,7v+3,7v= 7,4v o 3,7v+3,7v+3,7v=11,1v.... pero la capacidada del pack en mah es la misma que el de una celula sola de las que lo forman.
Si hacemos un pack de 2 elementos (2p) o 3 elementos (3p).... lo que hay es ++-- o +++---.... y lo que hemos conseguido es 1500mah+1500mah= 3000mah o 1500mah + 1500mah+1500mah=4500mah.... pero la tension del pack en volt es la misma que el de una celula sola de las que lo forman 3,7v.
Si ahora se juega con ambos se puede sumar voltios o amperios segun nuestras necesidades.
Pej elemento lipo de 340 mah
pack 10s3p (30 elementos en total) dara como resultado el equivalente a una hipotetica bateria de un solo elemento de 37volt 1020mah
pack 3s10p (30 elementos en total) dara como resultado el equivalente a una hipotetica bateria de un solo elemento de 11,1volt 3400mah
Espero no harlo liado
Por mfmontero
#16949
vamos que cuanto mas numeros tengan las "s" y las "p" mas pobre eres ¿verdad?
Por jumasuro
#17387
lasser, has bordado la explicación :D
Por dankodog
#17441
Muy buena la explicación Lasser, pero...yo aún no entiendo cuando la gente pone 3S1P, no sería 3S2P ??? o sea 3S2P de 1050 mAh serian dos paquetes conectados entre si en paralelo mientras que los elementos que los componen estan en serie. Resultado = 11,1V 2100 mAh
Pero 3S1P ????
Por lasser
#17477
dankodog escribió:Muy buena la explicación Lasser, pero...yo aún no entiendo cuando la gente pone 3S1P, no sería 3S2P ??? o sea 3S2P de 1050 mAh serian dos paquetes conectados entre si en paralelo mientras que los elementos que los componen estan en serie. Resultado = 11,1V 2100 mAh
Pero 3S1P ????
3S1P es lo mismo que 3S es decir tres en serie. El 1P dice 1 en paralelo es decir él mismo realmente hasta que no hay 2p no hay nada en paralelo . Total si son de 500mah el elemento al final es como 1 de 1500mah y 11,1v.
Tu calculo del 3s2p es correcto.
Y como dice MFMONTERO cuantas mas s y p mas pobre.
