Por TREXTER
#747459
Hola a todos
me gustaria saver que significado tiene lo de 1P,2P,etc...
pues en las lipo(no en todas) viene los miliamperios
hora(2200 mAh),
el numero de elementos(3S), la descarga que soporta(20C)
el voltaje (11.1)
perolo de 1P no se que significa.
¿alguien sabe decirme que es?
gracias anticipadas por contestar
Por peedpeed
#747467
Pos como no sea el numero de packs que la componen :wink:
3S1P - 1 lipo de 3 elementos
3S2P - 2 lipos de 3 elemenros cada una.
Salu2.
Por miguelonete
#747470
son los packs en paralelo, una 3s2p son dos packs de 3s en paralelo, consiguiendo el doble de capacidad del pack original. eso si, una lipo 3s2p 2400 por ejemplo, no son dos lipo de 2400 en paralelo, que suman 4800, sino 2 lipos de 1200 que suman 2400.
Por TREXTER
#747860
AAAAAAA!!!
Ya entiendo, osea que 1P es un pak de tres elementos, y 2P es dos
pak de tres elementos conectados en paralelo (yo si que soy lelo),
entiendo pero ¿no sera mucho peso? por no decir el espacio que
necesitas.
Bueno muchisimas gracias por contestar :lol:
Por miguelonete
#747874
pesa y abulta lo mismo que un paquete de la misma capacidad sin ser paralelo, (o muy poco mas), y tiene la ventaja de que los packs pequeños tienen mas C (esto cada vez menos, ya las hay de 20C grandes, pero las muy grandes siguen siendo en paralelo, a partir de 5000mAh). y si el paquete se puede desmontar en dos de 3s1p, lo puedes usar en más aviones.
Por TREXTER
#748137
Ahora entiendo asi son mas versatiles las lipo.
Yo es que no tengo ninguna mayor de 2200 mAh,de ai mi ignorancia.
Pues alomejor me curro un cable y junto dos para provar.
Gracias por la aclaracion miguelonete.
Por miguelonete
#748203
asegurate de que esten equilibradas entre si antes de conectarlas.
Por TREXTER
#748252
Hola, miguelonete
Al decir equilibradas entre si te refieres a: equilibradas cada una por separado cuando las cargo o equilibradas ambas alavez, pues mi cargador
es de cinco elementos maximo y dos pak de tres serian seis elementos
Por miguelonete
#748304
me refiero a que ambos packs tengan el mismo voltaje total, da igual que los elementos de cada pack esten equilibrados (que deberían), pero antes de conectar los packs entre si asegurate de que tienen el mismo voltaje (o muy poca diferencia, de menos de 0,1v),para que al enchufarlos no circule corriente del mas cargado al otro, por que si esa corriente es muy alta, podrías dañar el pack.
Por TREXTER
#748381
muchas gracias por la aclaracion miguelonete
asi lo are si esque me decido a provarlo.
saludos y buenos vuelos
